在制冷加热一体机设备中,膨胀阀是比较重要的配件之一,无锡冠亚提醒各位用户,一般来说膨胀阀是由制冷加热一体机厂家安装好了的,但是如果在后期的更换中需要自己安装的话,建议了解怎么安装之后在继续安装膨胀阀。
制冷加热一体机设备制冷系统中,膨胀阀是一个比较重要的部件,和蒸发器、冷凝器的重要性不分上下,制冷加热一体机设备的膨胀阀可以使得中高温的制冷剂在通过膨胀阀节流成为低压的蒸汽,从而使得制冷剂在蒸发器吸热的过程中达到制冷的效果。膨胀阀可以通过蒸发器的一些变化来控制阀门的流量,避免出现蒸发器面积不够以及出现敲缸的现象,所以安装是一个比较重要的过程。
制冷加热一体机设备的膨胀阀在安装前需要检查膨胀阀额定外观性能是否完好,尤其是膨胀阀的感温机组成部分,需要仔细观察感温包内的液体一直保持在感温包之内,所以在感温包在安装的时候建议安装的低一点为好。在安装制冷加热一体机设备膨胀阀的时候,需要注意安装位置,需要在接近制冷加热一体机设备的蒸发器位置垂直安装,建议不要倾斜或者颠倒。
制冷加热一体机设备在安装的时候注意膨胀阀的感温包安装在制冷加热一体机蒸发器出口水平位置并且远离压缩机吸气口位置的一米五以上,注意不能放置在积液的管路上方。制冷加热一体机设备中一旦蒸发器出口存在气液交换器就要将感温包安装在热交换之前蒸发器的出口处。因为感温包一般安置在制冷加热一体机设备蒸发器回气管上,紧贴着管壁,包扎着比较紧密,这个时候接触的地方应该将管道上清除干净,不应有其他杂质。
制冷加热一体机设备的膨胀阀在安装细节部分的时候,还是需要我们用户仔细研究的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
