中性和石灰性土壤有效铜、锌的测定
方法原理:
DTPA是金属螯合剂,它可以与很多金属离子(Zn、Mn、Cu、Fe)螯合,形成的螯合物具有很高的稳定性,从而减小了溶液中金属离子的活度,使土壤固相表面结合的金属离子解吸而补充到溶液中,因此在溶液中积累的螯合金属离子的量是土壤中金属离子的活度(强度因素)的总和。这两种因素对测定土壤养分的植物有效性是十分重要的。当提取剂加入到土壤中,使土壤液保持在pH7.3左右时,大约有3/4的TEA被质子化(TEAH+),可将土壤中的代换态金属离子置换下来。由于这种螯合反应达到平衡时间很长,需要一星期甚至一个月,实验操作过程规定为2h,实际是一个不平衡体系,提取量随时间的改变而改变,所以实验的操作条件必须标准化,如提取的时间、振荡强度、水土比例和提取温度等。DTPA提取剂能成功地区分土壤是否缺Zn和缺Fe,也被认为是土壤有效Cu和Mn浸提测定的有希望的方法。
提取液中的Zn、Cu等元素可直接用原子吸收分光光度计测定。
主要仪器:
往复振荡机、100mL和30mL塑料广口瓶、原子吸收分光光度计。
试剂:
(1)DTPA提取剂(其成分为:0.005mol·L-1DTPA—0.01mol·L-1 CaCl2和0.1mol·L-1 TEA,pH=7.3)。称取DTPA(二乙基三胺五乙酸,C14H23N3O10,分析纯)1.967g置于1L容量瓶中,加入TEA(三乙醇胺,C6H15O 3N)14.992g,用去离子水溶解,并稀释至950mL。再加CaCl2·2H2O1.47g,使其溶解。在pH计上用6mol·L-1HCl调节至pH7.30(每升提取液约需要加6mol·L-1HCl8.5 mL),用去离子水定容。储存于塑料瓶中。
(2)Zn的标准溶液。100μg·mL-1和10μg·mL-1Zn,溶解纯金属锌0.1000g于1:1HCl50mL溶液中,用去离子水稀释定容至1L,即为100μg·mL-1 Zn标准溶液。标准Zn系列溶液,将100μg·mL-1 Zn标准溶液用去离子水稀释10倍,即为10μg·mL-1Zn标准溶液。准确量取10μg·mL-1Zn标准溶液0、2、4、6、8、10mL置于100mL容量瓶中,用去离子水定容,即得0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0μg·mL-1 Zn系列标准溶液。
(3)Cu的标准溶液。100μg·mL-1和10μg·mL-1Cu。溶解纯铜0.1000g于1:1HNO350mL溶液中,用去离子水稀释定容至1L,即为100μg·mL-1 Cu标准溶液。标准Cu系列溶液,将100μg·mL-1 Cu标准溶液用去离子水稀释10倍,即为10μg·mL-1Cu标准溶液。准确量取10μg·mL-1Cu标准溶液0、2、4、6、8、10mL置于100mL容量瓶中,用去离子水定容,即得0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0μg·mL-1 Cu标准系列溶液。
操作步骤:
称取通过1mm筛的风干土25.00g放入100mL塑料广口瓶中,加DTPA提取剂50.0mL,25℃下振荡2h,过滤。滤液、空白溶液和标准溶液中的Zn、Cu用原子吸收分光光度计测定。分别绘制Cu、Zn标准曲线。
结果计算:
土壤有效铜(锌)含量(mg·kg-1)=式中:
ρ——标准曲线查得待测液中铜或锌的质量浓度(μg·mL-1);
V——DTPA浸提剂的体积(mL);
m——称取土壤样品的质量(g)
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
