原子吸收分光光度计测定元素zn、cu
主要仪器:
往复振荡机、100ml和30ml塑料广口瓶、原子吸收分光光度计
1、dtpa提取剂(其成分为:0.005mol·l-1dtpa—0.01mol·l-1 cacl2和0.1mol·l-1 tea,ph=7.3)。称取dtpa(二乙基三胺五乙酸,c14h23n3o10,分析纯)1.967g置于1l容量瓶中,加入tea(三乙醇胺,c6h15o 3n)14.992g,用去离子水溶解,并稀释至950ml。再加cacl2·2h2o1.47g,使其溶解。在ph计上用6mol·l-1hcl调节至ph7.30(每升提取液约需要加6mol·l-1hcl8.5 ml),最后用去离子水定容。储存于塑料瓶中。
2、zn的标准溶液。100μg·ml-1和10μg·ml-1zn,溶解纯金属锌0.1000g于1:1hcl50ml溶液中,用去离子水稀释定容至1l,即为100μg·ml-1 zn标准溶液。标准zn系列溶液,将100μg·ml-1 zn标准溶液用去离子水稀释10倍,即为10μg·ml-1zn标准溶液。准确量取10μg·ml-1zn标准溶液0、2、4、6、8、10ml置于100ml容量瓶中,用去离子水定容,即得0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0μg·ml-1 zn系列标准溶液。
3、cu的标准溶液。100μg·ml-1和10μg·ml-1cu。溶解纯铜0.1000g于1:1hno350ml溶液中,用去离子水稀释定容至1l,即为100μg·ml-1 cu标准溶液。标准cu系列溶液,将100μg·ml-1 cu标准溶液用去离子水稀释10倍,即为10μg·ml-1cu标准溶液。准确量取10μg·ml-1cu标准溶液0、2、4、6、8、10ml置于100ml容量瓶中,用去离子水定容,即得0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0μg·ml-1 cu标准系列溶液。
7.2.2.4操作步骤 称取通过1mm筛的风干土25.00g放入100ml塑料广口瓶中,加dtpa提取剂50.0ml,25℃下振荡2h,过滤。滤液、空白溶液和标准溶液中的zn、cu用原子吸收分光光度计测定。最后分别绘制cu、zn标准曲线。
结果计算:
土壤有效铜(锌)含量(mg·kg-1)=式中:
ρ——标准曲线查得待测液中铜或锌的质量浓度(μg·ml-1);
v——dtpa浸提剂的体积(ml);
m——称取土壤样品的质量(g)。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
