原子吸收分光光度计各个部分的作用
原子吸收分光光度计有单光束和双光束两种类型如果将原子化器当作分光光度计的比色皿,其仪器的构造与分光光度计很相似。与分光光度计相比,不同点:
(1)采用锐线光源[为什么?];
(2)单色器在火焰与检测器之间。如果像分光光度计那样,把单色器置于原子化器之前,火焰本身所发射的连续光谱就会直接照射在PMT上,会导致PMT寿命缩短,甚至不能正常工作。
(3)原子化系统:除了光源发射的光外,还存在:a. 火焰本身所发射的连续光谱;b. 原子吸收中的原子发射现象。在原子化过程中,基态原子受到辐射跃迁到激发态后,处于不稳定状态,返回基态时,可能将能量又以光的形式释放出来。故既存在原子吸收,也有原子发射。产生的辐射也不一定在一个方向上,但对测量仍将产生一定干扰。
消除干扰的措施:对光源进行调制。将发射的光调制成一定频率,检测器只接受该频率的光信号;原子化过程发射的非调频干扰信号不被检测。a. 机械调制:在光源的后面加一个由同步马达带动的扇形板作机械斩波器。当Chopper以一定的速度转动时,当光源的光以一定的频率断续通过火焰。因而在检测器后面将得到交流信号,而火焰发射的信号是直流信号,在检测系统中采用交流放大器,可排除。b.电调制:即对空心阴极灯采用脉冲供电(400~500Hz)。优点,能提高等的发射强度及稳定性,延长灯的寿命。 近代仪器多采用此法。
单光束原子吸收分光光度计:结构简单、价廉;但易受光源强度变化影响,灯预热时间长,分析速度慢。
双光束仪器一束光通过火焰,一束光不通过火焰,直接经单色器此类仪器可消除光源强度变化及检测器灵敏度变动影响。可消除光源不稳定性造成的误差。
可见,原子吸收分光光度计一般由光源,原子化器,单色器,检测器等四部分组成。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
