原子吸收光谱配氢化物发生器测食品中砷含量
我公司生产的CAAM-2001型原子吸收光谱配上WHG-630A型氢化物发生器,用其测定食品中的砷含量。原子吸收光谱仪测砷含量,主要是利用特定的砷光源,通过待测砷元素原子蒸气,被待测砷元素的原子蒸气吸收,然后根据其减弱程度来测定,但对于砷元素,如果采用液体进样原子化,无论采用火焰原子化法或石墨炉原子化法均不能得到好的灵敏度,如果在原子吸收光谱仪上配置氢化物发生器,将砷在一定酸度下转化成挥发性的氢化物,然后原子化进行测定,检测灵敏度可提高。主要是通过氢化物装置,将食品中的砷元素转化成挥发性氢化物,提高砷原子化效率,从而提高原子吸收光谱仪检测砷含量的灵敏度,拓宽检测的线性范围,解决在未配置原子荧光光度计的情况下,利用原子吸收光谱仪就能精确检测食品中砷含量的问题。
目前检测砷含量采用的是GB/T5009.11-2003第一法氢化物原子荧光光度法。此前一直用原子吸收光谱仪测砷。由于砷原子化低,所以利用原子吸收光谱仪测砷灵敏度低,线性范围窄,达不到检验要求。如果采用GB/T5009.11-2003第二法:银盐法,操作比较麻烦,不适于大批量样品的检测,并且银盐法测砷误差大,不利于公正检测。
为了解决以上问题,在原子吸收光谱仪上配置了一台氢化物发生器,从而达到利用原子吸收光谱仪测砷的目的。大量的实验证明,只要找到原子吸收光谱仪配置氢化物发生器测砷的最佳条件,用原子吸收光谱仪配置氢化物发生器测砷的效果与GB/T5009.11-2003第一法一致,回收率为100.7%~103.6%。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
