自动进样器的正确维护方法
多功能高精密度的石墨炉自动进样器,在石墨炉分析时由于配接了本装置,是的分析精度优于1%,试分析工作变得准确简便,实现了自动化石墨炉分析。
自动进样器中的洗瓶、注射器和毛细管组件都需要进行日常维护,细心的维护能够减少污染,进步分析结果的重复性。
洗瓶一般是拆下清洗。先用20%的硝酸装满洗瓶,然后用往离子水淋洗。在用0.01~0.05%的硝酸重新灌满洗瓶。溶液中也可以加进0.005%体积比的Triton,能够维持进样毛细管的清洁,从而获得更好的精密度。
有时碳粒子会沉积在进样毛细管的顶部,此时需要用薄纸将其擦往。假如无法清除,就会影响定量正确度。在分析基体比较复杂的样品时,轻易污染毛细管。在此情况下,可以直接操纵毛细管从一含有20%硝酸的样品瓶中吸取70μL的溶液,当毛细管吸完液体并且仍浸在样品瓶中时,立即封闭自动进样器。过几分钟之后重新启动自动进样器,并排出毛细管中的液体。这样就能对毛细管的内外侧都进行清洗。同样的,对于有机残留物可以使用丙酮作为溶剂按照上述步骤进行清洗。对于聚四氟乙烯的毛细管无论是操纵还是清洗都需要格外的细心。假如样品分析的重复性由于毛细管的弯曲或绞结而急剧下降,就需要立即拉直。假如毛细管尖断损坏,可以使用锋利的解剖刀或剃刀将损坏处切除。
自动进样器需要维护的最终一部分是注射器。天天都需要检查毛细管和注射器中是否有气泡。系统中存在的气泡会引起定量不准,导致分析结果错误。用户可以按照仪器的使用手册来排除气泡。假如气泡仍然吸附于注射器中,就需要进行清洗了。清洗时可以使用中性洗涤剂清洗,然后用往离子水淋洗干净。确认清洗过程中没有污染引进注射器中。清洗过程中千万小心,不要将柱塞弄弯。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
