方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 734—2014 固定污染源废气 挥发性有机化合物的测定 固相吸附-热脱附 气相色谱 质谱法 |
本实验所用的分析系统包括了一个 TD100-xr™ 自动化热脱附仪,与气相色谱质谱仪GC– MS联用。在此与 HJ734-2014 标准兼容的系统中,无需制冷剂、带精确流量控制,可自动对样品定量添加内标(1 mL),并在一定流量的载气中加热,将目标物传输到 UNIT Y-xr 的电制冷、填充吸附剂的聚焦冷阱上。一旦完成了气体从样品和吸附管到聚焦冷阱的转移(一阶脱附),载气按采样方向对冷阱进行干吹扫除去水分。然后载气方向反转,冷阱迅速升温。此时,保留在冷阱上的有机物脱离冷阱,并随载气传输到色谱柱中。在分流模式下,可自动对样品进行定量分流和再收集。TD100-xr 的冷阱热脱附非常高效,即使使用不分流模式也不会产生峰加宽,即所有保留的有机物都被很集中地转移到了色谱柱上,确保了灵敏度。
本应用案例展示了英国 Markes International 公司生产的全自动热脱附系统对固定污染源排放的有机废气 VOCs 卓越的分析结果。该解决方案符合中国环境保护标准《固定污染源废气 挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱质谱法》(HJ 734-2014)规定。本文还展示了通过使用该系统特有的定量再收集功能对样品的重复分析、方法开发和结果验证提供了强有力的支持。
利用氢气为载气对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 进行采样分析
借助 TD–GC–MS 多功能系统解决微塑料分析的多重挑战– 盐样品评估
