专业养护超声波液位计教程,依据工况来判断运行情况
超声波液位计的原理:测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间。超声波液位计垂直安装在液体的表面,它向液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波液位计的传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波液位计发出和接收超声波的时间差,计算出液面到传感器的距离。
超声波液位计的使用场合:广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业,具体应用案例如下:
1:化学储罐、滤池、液体储罐;污水提匿泵站、污水处理池;
2:污水提匿泵站、污水处理池;
3:废水、泥浆、石灰浆;
4:地下油罐、流动性好癿固体粉料、颗粒料等。
由于超声波液位计的安装工况、测量环境、温度、压力等因素都会造成超声波液位计使用寿命的不确定性,但我们可以延长使用寿命,以下是超声波液位计正确维护与保养的方法。
超声波液位计养护有:
a.外观查看,紧固件是不是松动,零部件是不是无缺完全,整机清洁无锈蚀
b.向工艺人员了解显现是不是正常
c.查看外表供电线路是不是正常
d.查看外表保温伴热是不是正常
超声波液位计专业养护主要根据外表的特性和装置运用的工况来剖析:
a:污水厂通常用简略的超声波液位计丈量污水液位或许粗格栅的液位差,这种工况通常是不太需求保护的,需求留意的是夏天探头上有没有冷凝水,冷凝水简单形成超声波失波,也即是勘探不到回波,然后导致报警,进而输出毛病电流,这种状况处理比较简略,通常清水洗干净了,擦干,对着墙面或许啥大打一下,看丈量值有变化了,就没事了;
b:如果是电厂或许啥其他的地方用来丈量罐内水位,留意超声波通常不用来丈量油罐内液位,需求思考有没有蒸汽,超声波通常不该用在水温超过60度,或许80度以上的工况,蒸汽厚的话,超声波是打不透的(留意超声波是机械波,雷达液位计是电磁波,机械波是遇到介质密度不一样的状况会发作声波反射,然后勘探液位)
c:还有即是冬季储罐或许容器内是不是有结冰的状况,这种状况下超声波勘探到的是冰面的高度,而不是水位的高度,当然这种状况根本无法处理,这样的状况在内蒙和东北常常能遇到;
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
