在线浊度测量仪在测量中要做好这些步骤
在线浊度测量仪是用于在线测量悬浮于水中或透明液体中不溶体颗粒物质所产生的散射程度,并能定量表达这些不溶体颗粒物的含量。产品广泛用于发电厂、水厂、饮料厂、环保部门、工业用水等行业的在线水浊度测量。
在线浊度测量仪在测定时:
(1)要保障样品瓶(玻璃瓶)的清洁,如有污垢,可用洗涤剂、酸等清洗。
(2)样品瓶应几乎呈透明,表面出现细微划痕时,可用硅油擦拭样品瓶表面,降低或消除划痕对测量结果的影响。
当系统运行出现测量数据不正确和不稳定时,首先应该判断问题是来自在线浊度测量仪还是传感器的影响,其现场处理最简便的方法是:?
1.??区分问题来自仪表还是传感器,从仪表的端子上拆下白色线,检查仪表的电导率显示是否为零且稳定证明仪表正常,初步认定问题来自传感器的安装。?
2.??判断干扰源来自仪表还是传感器,将传感器的白色线,红线连接线拆除,观察电导率仪表是否稳定的显示零点,如果显示正常排除干扰来自仪表。?
3.??电导率值测量数据偏差很大,判断测量数据是否正确,将传感器脱离管路,采用洁净的烧杯取样测量,与实验室仪器进行比较,排除温度补偿的因素当测量结果基本一致时,可以认定传感器安装形式需要整改;如果脱机测量结果还是相差悬殊时,重点检查仪表的参数设置(纯水不宜使用这样的方法)。?
在线浊度测量仪是用于测定水浑浊度的装置,由于长期操作不当或因其他原因导致很多时在使用时候在线浊度测量仪时会出现一些故障或读数出现误差。
故障一:在线浊度测量仪的电源灯不亮,浊度计的电源灯不亮可能是因为和电源的接触不良。
问题处理:这个问题只要检查插头、插座后,重新安装电源即可解决。浊度计电源灯不亮的另一个原因是浊度计内部的保险丝熔断,这就需要使用者为浊度计更换新的保险丝,手中有万用表可以检测一下。
故障二:在线浊度测量仪的重现性低。
问题处理:浊度计的重现性低除了样杯本身的故障原因之外,还存在其他两种可能性,第一种是浊度计所使用的样杯放置位置变化,另一个是样杯中液体取量差异过大。浊度计在测量时,使用者可以通过准确放置样杯和保持样杯内液量水平来避免这一问题。
故障三:在线浊度测量仪的读数不稳定。
问题处理:在线浊度测量仪的读数不稳定并不一定是浊度计本身的原因造成的,操作上的失当也会导致浊度计的读数不稳定。浊度计所测量的液体中存在有较多气泡时,浊度计的测量数值就会受到影响,因此浊度计的测量必须等待水溶液样品中气泡散去后才能进行。浊度计读数不稳定的另一个原因则是水溶液在倒入样杯时出现了挂杯,也就是在样杯的杯室内有液滴或样杯的外壁有水珠,这样光线的散射受到了干扰,浊度计就无法获得准确的测量结果,避免的方法是在测量前将浊度计的样杯用滤纸擦干。
故障四:在线浊度测量仪的误差大。
问题处理:在线浊度测量仪的误差大可能是因为之前所标定的曲线出现了较大的误差,这就要使用者对浊度计进行重新的校准和标定。另外,浊度计测量的溶液温度较高,在样杯上产生了水雾,也会使得浊度计的测量结果出现较大误差。
哈纳浊度计
故障五:在线浊度测量仪显示溢出。
问题处理:安装好了显示溢出有三种情况,一,传感器与显示表连接线不正确。二,探头测量部位受到损坏,测量出的数据紊乱。三,测量的水质实际浊度超出测量的范围。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
