超声波液位计超声波能够测量物位和液位原理
超声波液位计是一种利用超声波传导的原理测量物理量,仪表内部通过微处理器控制的数字物位仪表,目前已被广泛运用用在各种液体和固体物料高度的测量领域。
超声波液位计超声波能够测量物位和液位原理:
1、超声波液位计超声波能够以各种传播棋式,比如纵波、横波、表面波等,在液体、气体以及各类固体中传播,同时也可以在光所不能通过的生物和金属中进行有效的传播,是探测物质内部结构的有效手段。
2、声波在传播时,其方向性随声波频率的升高而变强,其发射的声束也越尖锐,然而超声波可以近似是直线传播,具有很好的方向性。
3、当声波由一种介质向另一种介质传播时,由于两种介质的密度不同,声波在其中传播的速度自然会不同。在分界面上,声波会产生折射和反射,在声波垂直入射时,如果两种介质的声阻抗相差悬殊,声波几乎会全部被反射,如声波从液体或固体传播到气体,或由气体传播到液体或固体时。
4、由于声波在介质中传播的时候,会由于被吸收而衰减,尤其是气体吸收zui强,因而出现的衰减zui大,液体此致,固体吸收zui小、衰减zui小,所以对于一给定强度的声波的测量,在气体中传播的距离,会明显比在液体和固体中传播的距离更短。而且,声波在介质中传播时,衰减的程度还会与声波的频率有关系。频率越高,声波的衰减也就越大,因此超声波比其他声波在传播时的衰减更明显。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
