超级大利好!氯离子分析仪应该要这么安装调试
氯离子分析仪安装调试:
1、打开包装后,按上图装配,出厂前已基本装好,使用前请将洗气瓶与石英蒸馏管的连接口用硅管连接好,再将石英蒸馏管与冷凝管连好,然后在冷凝管下面放入锥形瓶。
2、控温仪表出厂前已设定好所需温度,不必再调节。如需要调节时参照后面说明。
3、时间控制器出厂前已调整好时间,不必再调节,如需要调节时参照后页说明。
4、转子流量计可根据需求自行调节,可转动调节扭,气流速度在100ml/min-200ml/min。
5、按JC/T420分析方法进行工作,仪器到时间后会报警,提醒您工作结束。取出蒸馏管置于试管架内。
6、开机。连接好电源线,打开电源开关,如需重新设定温度和时间,按下设置键。数码显示管*位闪烁,用置数键置数,再依次用设置键移位,用置数键置数。温度和时间设定好后,按加热启动键,此时开始升温,当温度达到设定值后,将石英蒸馏管置于炉内迅速连接好硅胶管,(选连接冷凝瓶一侧的硅胶管)然后打开气泵和计时开关,气泵开始工作,计量器倒计时。此时开始蒸馏,锥形瓶中连续产生气泡,当达到设定时间后,仪器自动报警,各部位停止工作,提示工作完毕,关闭电源开关。
氯离子分析仪使用注意事项:
1.使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2.初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。
3.实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
4.电子仪器设备通电前,确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值,配有三线电源插头的仪器设备,必须插入带有保护接地供电插座中,保证安全。
5.使用设备时,其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。
6.光学化学仪器及其配件,使用时要轻拿轻放,防止震动。切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时,不得用手或抹布擦试,供应商必须使用专用品或专用工具清除。
7.设备不宜在磁场或电场中操作使用,必须采取屏蔽措施,防止仪器设备损坏或降低测量精度。
8.机械类仪器设备,使用前必须进行空载运转确保无故障后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净。
9.氯离子分析仪设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权限,履行审批手续后再实施
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
