在线余氯分析仪在自动加氯工艺中的应用
随着时代的发展,科学技术的日新月异,自动化水处理工艺在全国中小型水厂越来越广泛地应用到实践中,自动加氯这一重要工艺环节使得其在水处理中节约大量的人力、物力,更重要的是可以及时对氯的投加量进行调整,解决了通过检测出厂水中余氯来对加氯量调节的时间滞后性(滞后时间通常为2—3小时)。
一、余氯仪在自动加氯工艺中的应用
在水处理过程中,加氯消毒是水厂水质控制的重要环节。消毒时在水中的加氯量,可以分为两部分,即需氯量和余氯。对于生活饮用水工艺而言,原水加氯后经过一定时间接触,用于灭活水中微生物氧化有机物和还原性物质等所消耗的氯量称为需氯量。为了抑制水中残余微生物的再度繁殖,管网中尚需维持少量的余氯。我国生活饮用水卫生标准规定出厂水游离余氯在接触30min后不低于0.3mg/L,管网末梢不低于0.05mg/L。后者的余氯量虽然仍具有消毒能力,但对再次污染的消毒尚嫌不足,而可作为预示再次污染的信号。此点对于管网较长枝状管网有死水端的情况,尤为重要。氯化消毒时,投氯量一般应满足杀灭细菌以达到指定的消毒指标和氧化有机物等所消耗的需氯量及抑制水中残存致病菌的再度繁殖所需要的余氯量。同时,投加量过高易产生致癌物质、四氯甲烷等。因此,在水处理过程中正确控制加氯量是至关重要。
以闭环直接余氯法自动加氯控制,首先由余氯仪检测滤后水取样的余氯,再由余氯仪将检测信号转变为加氯机认可的的电流信号并传递到加氯机来进行投加量的自动调节。
二、余氯分析仪的介绍及工作原理
在生产实践中余氯分析仪设置参数检测下限为0mg/L时对应输出电流为4mA;余氯分析仪上限可在生产实践中根据加氯量设定,水厂通常设定余氯值为2.0mg/L时对应输出电流为20mA。对加氯机有控制余氯值设定,可根据出厂水余氯标准进行。根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定出厂水余氯含量≥0.3mg/L,管网末梢水的余氯浓度≥0.05mg/L即可,对人体就没有危害。以南水北调固安县工业园区水厂为例:由余氯分析仪将检测信号转变为电流信号传递到加氯机,加氯机检测后将下调氯机投加量直至传递信号余氯值为0.8mg/L,反之则加氯机上调加氯量,在生产中实现自动调节氯的投加量,控制滤水后水余氯稳定在0.8mg/L左右,从而保证出厂水余氯稳定在≥0.3mg/L的合格范围内。
JENSPRIMA(杰普)提供PACON 2500比色法余氯分析仪和innoCon 6800CL余氯分析仪两款,可供用户根据实际情况选用,以其测量准确、显示直观、操作简单,连续的给加氯系统提供数据,在自动加氯生产实践中起至关重要的作用。PACON 2500余氯分析仪使用DPD比色法检测氯的浓度,特点是稳定性高、精确度高、具有自动校准功能。innoCon 6800CL余氯分析仪是通过恒电压法检测氯的浓度,特点是响应速度快、无需更换膜片和电解液、维护成本低。
JENSPRIMA(杰普)与国内多家知名消毒设备厂家达成战略合作伙伴关系,在《行唐县2017年贫困村饮水安全工程》中一次性提供了147套余氯分析仪。
三、余氯分析仪实际运行中的问题及维护保养
余氯分析仪与自动加氯设备联动的实际运行中,用户通常会关心余氯分析仪的校准、准确度、稳定性、维护方式及维护量、现场干扰等问题。JENSPRIMA(杰普)提供的PACON 2500比色法余氯分析仪和innoCon 6800CL恒电压法余氯分析仪在国内广泛的应用中针对各种问题总结出相应的解决方案及维护防护,确保用户使用测量准确无后顾之忧。
3.1 PACON 2500 比色法余氯分析仪
校准:本款仪表可自动诊断和自动校准。
迟滞量报警设置:在与自动加氯设备联动中要充分考虑到从滤后水余氯传递到加氯机的信号衰减,可根据仪器说明书设置迟滞量报警
维护:需要定期更换药剂,确保仪器获得的读数是准确的;需根据现场使用频率定期更换泵管,在温度较高时,会加速泵管的磨损;仪器的比色槽会积累沉淀物或比色皿上形成一层薄膜,建议每月使用酸溶解和棉布进行清洗。
3.2 innoCon 6800CL 恒电压法余氯分析仪
校准:为了确保系统测量准确可靠,新安装的仪器投入正常使用前,必须对电极进行校准。恒电压法余氯分析仪在一段时间后难免会产生测量误差,也需要立即校正,一般建议用户每隔3-5个月对电极进行一次校准,建议用户采用DPD化学法对仪器进行校准。
迟滞量报警设置:在与自动加氯设备联动中要充分考虑到从滤后水余氯传递到加氯机的信号衰减,可根据仪器说明书设置迟滞量报警。
维护:恒电压法余氯分析仪相较于比色法和膜法余氯分析仪的有点就是维护量小,无需更换试剂、膜片和电解液。只需要定期清洗电极、流通槽即可。
注意事项:恒电压法余氯分析仪电极需搭配流通槽使用确保流量恒定;innoCon6800CL余氯分析仪为抗干扰设计,现场使用中需确保电压稳定,否则会出现数值跳动。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
