锅炉水质监测检验的主要方法你都有掌握了吗
锅炉水质监测检验的主要方法
1检验方法
1.1样品复检法
对水质检验抽取样品时,应同时保留副样,并登记对应的编号,然后把副样交给复检人员,再进行前后两次样品结果的对比分析。其中需要注意的是,副样保存要确保储存环境良好,而且复检要在规定时间内完成。
1.2平行样分析法
每批水质样品均需进行平行样检验,检验比率通常按样品数的10%~20%进行;若样品量较少应增加平行样检验量。平行样检验结果允许的相对标准偏差限值,应参考水质情况和分析结果范围。对于稳定性和均匀性较好的水质样品,其相对标准偏差限值的要求较严格;而对稳定性和均匀性较差的水质样品,其相对偏差限值相对可以宽松些。具体的限值要求还应根据所用检测仪器的精密度和准确度来确定。
1.3比对和能力验证
比对验证包括实验室内比对和室间比对。实验室内比对又可分为人与人的比对、同一人用不同实验方法的比对、以及检测仪器间的比对等。通过实验室内比对,来估计检验人员或仪器方法的随机误差;而实验室间比对可估计检验分析过程的系统误差。在条件允许的情况下,实验室还应适时参加本行业或相关行业的省级或组织的能力验证考核,以评估本实验室的水质检验能力和水平。
2检验指标
2.1碱度
碱度是指锅炉水中含有的能够附和氢离子等类似物质的总量。因为碱性物质能够和硬度物质发生化学反应形成结构不坚固的水垢,并通过排污方法可以除掉,而避免了锅炉水垢的产生,所以要保持稳定的锅水碱度。但是锅水碱度也不能过高,过强的碱水会影响蒸汽品质或者腐蚀锅身。因此锅水的碱度应维持在合适范围。
2.2锅炉水质监测—硬度
硬度是指锅炉水中含有钙镁离子的总量。硬度是评判锅炉水质的一个关键指标。对锅炉而言,锅水的硬度应维持在一个较小的值,硬度越小越能够预防锅炉水垢的形成。在以往的检验中,大企业锅炉水硬度的合格率往往较高,而中小企业的合格率较低。这是因为大企业重视锅炉水的软化处理,有相对充足的资金,能配置离子交换树脂软化装备,然而中小企业的软化装备配置率相对低下。
2.3锅炉水质监测—pH值
pH值是指氢离子浓度的负对数,可以用来判定锅炉水的酸碱性。标准情况下,锅水中的pH值应呈一定碱性(pH值为6.50~8.50),预防锅炉水垢的产生,同时也可预防锅炉被腐蚀。因此,不能将自来水直接作为锅炉用水;而应先将自来水进行处理,如投入纯碱或片碱等。
2.4锅炉水质监测—氯离子含量
虽然在GB/T1576-2008“锅炉水质”中,对氯离子指标却没有明文规定[3],但是由于各地水质不同,天然水中氯离子含量差别很大。同时由于锅炉使用单位水处理管理工作存在缺失,软化设备操作不正确等原因,容易造成锅水中氯离子含量增高,加重了锅炉金属腐蚀。在测定氯离子含量时,因硝酸银溶液怕见光,见光后易分解,故在检验操作时应将溶液放在棕色试剂瓶中避光保存;滴定时,也应该在棕色滴定管中进行。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
