制药用水需要用到余氯分析仪和硬度分析仪,是因为这两个仪器可以帮助制药企业监测和控制水质,确保水质符合制药标准,从而保证产品质量和安全。
具体原因如下:
一、在线余氯分析仪的应用:在制药用水处理过程中,需要进行消毒处理,以杀灭水中的细菌和病毒,确保水质符合制药标准。而消毒剂中的余氯含量是衡量消毒效果的重要指标之一。余氯分析仪可以快速、准确地测量水中的余氯含量,以判断消毒效果是否达标。如果余氯含量过高或过低,都会影响消毒效果和水质安全,因此需要根据水质情况和消毒剂的种类和浓度,选择合适的余氯分析仪进行监测和控制。
杰普公司专门针对不同行业研发出几款在线余氯分析仪:
1、innoCon 6800CL电极法余氯专为水处理和工业过程监测而设计,搭配innoS ens 710电极、PA-711流通槽可测量水中余氯浓度。采用先进的非膜式恒电压电极,无须更换膜片和药剂,灵敏度高,性能稳定,维护简单。
2、PACON 2500 比色法余氯是一款测量精确,高性价比且低维护的仪器,可对余氯进行在线连续监测。采用DPD比色法检测余氯的浓度,自动加入试剂比色测量,适用于加氯消毒过程中的余氯测量和饮用水管网余氯浓度的监测。
3、innoCon 6501CL余氯一款经济款在线余氯检测仪专为水处理和工业过程监测而设计,搭配innoSens 710/720电极和PA-711流通槽可 测量水中余氯的浓度。中/英文菜单,自动温度补偿功能,多种安装方式,标配4-20mA/RS485 Modbus及多种控制 功能输出。
二、在线硬度分析仪的应用:在制药用水处理过程中,水的硬度是一个重要的指标,因为硬度高的水会影响制药工艺和产品质量。例如,硬度高的水会与某些药品发生反,影响药品的纯度和稳定性。硬度分析仪可以快速、准确地测量水中的硬度值,以判断水质是否符合制药标准。如果水的硬度值过高,需要采相应的处理措施,例如使用软化剂或反渗透设备,以降低水的硬度值。综上所述,余氯分析仪和硬度分析仪在制药用水处理过程中的应用非常重要,可以帮助制药企业监测和控制水质,确保水质符合制药标准,从而保证产品质量和安全。
杰普公司在线硬度分析仪在国内外制药行业的应用也有着不错的占有率。
1、PACON 5000在线硬度检测仪是一款结构紧凑、易于操作且精准度高的水质分析仪器,用于对水质残留硬度的自动在线检测以及水软化过程的质量控制。此系统根据滴定比色原理对可选择的报警值进行控制,通过消光法提供精准的测量值读数,多种功能保证了实时操作的可靠性。低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,是制药厂的常用的产品。
2、 PACON 4800在线水质硬度分析仪采用滴定比色法原理,是用于水软化系统和反渗透保护的入门级选择。选择碱度试剂可测量总碱度。 典型应用:软化水、反渗透、锅炉水、洗衣房、地下水、冷却塔、制药用水、制程用水、饮料/食品产品。
3、 PACON 4600是JENSPRIMA公司推出的新款的报警仪,可以根据您的要求提供可靠的分析。通过选择不同硬度试剂(或碱度试剂)来确定所需的报警点。在固定的时间间隔内测量和控制报警点,如果测量值超过报警值,触点信号将传递至控制器。广泛用于需要控制的再生触发和对锅炉房冷凝水再循环的监控。典型应用:软化水、反渗透、锅炉水、循环水、自来水、制程用水软化器的再生自动控制。
同时杰普公司海推出InnoCon 6800H双通道硬度控制器, 搭配PACON 5000/PACON 4800在线硬度分析仪可自动在线监测2个软化器出水,极大程度的降低了客户的采购成本。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
