控制絮凝剂投加的重要性:
控制絮凝剂投加的重要性在于确保水处理过程的有效性和经济性。如果投加过多的絮凝剂,将会浪费成本和资源,并且可能会对水质造成负面影响。另一方面,如果投加的絮凝剂不足,将会导致水处理过程无法有效地去除悬浮物和浑浊物,从而影响水质和后续处理步骤。因此,控制适量的絮凝剂投加量是非常重要的,这需要根据水质和处理目标进行调整和监测。
流动电流仪在絮凝剂投加过程中的作用:
流动电流仪在絮凝剂投加过程中的作用是监测水中悬浮物的浓度,以便控制适量的絮凝剂投加量。流动电流仪可以通过电导率测量水中浮物的浓度,从而实现实时监测和控制。在投加絮凝剂之前,流动电流仪可以用于确定水中悬浮物的初始浓度,以便确定适当的絮凝剂投加量。在投加絮凝剂后,流动电流仪可以用于监测悬浮物的浓度变化,以便及时调整絮凝剂投加量。通过流动电流仪的实时监测和控制,可以确保水处理过程的有效性和经济性,同时提高水质和后续处理步骤的效率。
流动电流仪在絮凝剂投加过程中的应用:
Flumsys 10SC 流动电流仪在絮凝剂投加过程中的应用主要包括以下几个方面:
1.确定适当的投加量:流动电流仪可以通过电导率测量水中浮物的浓度,从而确定适当的絮凝剂投加量,以达到最佳的絮凝效果。
2. 监测投加效果:流动电流仪可以实时监测水中悬浮物的浓度变化,以便及时调整絮凝剂的投加量,确保投加效果佳。
3. 节约投加量:通过流动电流仪的实监测和控制,可以避免过量投加絮凝剂,从而节约成本。
4. 提高水质:流动电流仪可以确保水处理过程的有效性和经济性,从而提高水质和后续处理步骤的效率。
总之,流动电流仪在絮凝剂投加过程中的应用可以帮助实现最佳的絮凝效果,节约成本,提高水质和后续处理步骤的效率。
针对水处理过程中控制絮凝剂精准投加,杰普公司自主研发的Flumsys 10SC流动电流仪,是通过流动电流原理检测水中离子和胶体的电荷(类似Zeta电位),常用于水处理过程中絮凝剂的精确投加。
典型应用:自来水厂、污水处理、污泥脱水等需要控制絮凝剂投加的工艺。
Flumsys 10SC流动电流分析仪可选配预处理系统,使仪器的长时间无zhang ai行,具备连续测量、自动清洗、PID控制功能,可以连接到现有的加药系统并启动自动加药控制。絮凝剂的用量将根据水的特性变化而自动调整。
优势: ● 自动控制絮凝剂的投加 ● 降低整体絮凝剂成本 ● 使出水水质达标 ● 运营和维护成本低 ● 耐用、可靠且易于控制的加药系统
现场安装图
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
