在自来水处理中,选择合适的絮凝剂并掌握其投加量是确保出水质量的关键一环。传统的人工手动凭经验的投加方法存在着投加量不均、浪费成本等问题,因此越来越多的自来水厂开始采用自动化投加系统进行控制。
Flumsys 10TC-SP在线流动电流分析仪自投放市场以来得到广泛应用与好评,广泛应用于水质净化、污泥脱水、污水处理、需要投加絮凝剂的工艺。2023我们推出了在线分析仪流动电流系列的新成员Flumsys 10TC-SP流动电流分析仪,秉持着科技之心不断创新,杰普致力于为用户提供更具实用性的解决方案,助力企业精准测量和高效生产!
测量原理(MEASURING PRINCIPLE)Flumsys 10TC-SP流动电流分析仪用于连续在线测量存在于液体中微小悬浮物颗粒和胶体上的电荷,通过电子信号处理将电荷的测量结果转换为A.C信号或流动电流(SC),该流动电流(SC) 值与电荷密度成比例,带电状态依赖于絮凝后水中多余的正负电荷,通过检测流动电流(SC) 值的变化即可快速反应水的特性 (如色度和浊度)变化,从而使操作人员可以相应的调整絮凝剂的计量。
Flumsys 10TC-SP在线流动电流分析仪产品介绍(INTRODUCTION)Flumsys10TC-SP流动电流分析仪可选配预处理系统,使仪器可以长时间无guzhang运行,具备连续测量、自动清洗、pH测量和PID控制功能,可以连控到现有的加药系统并启动自动加药控制。絮凝剂的用量将根据水的特性变化而自动调整。
产品特点(FEATURES)
● 同时显示实际SC值和相对SC值
● 同时监控pH值(可选),实时了解絮凝效果
● 自动清洗功能
● PID控制功能
● SC 4-20mA和PID 4-20mA输出
● 2路高/低报警输出
● RS485 Modbus RTU通讯
● 4.3寸彩色触摸屏,操作简单方便
● 密码保护,防止未经授权的操作
● 数据记录功能,支持U盘到导出(Excel)
● 具有自动控制/手动控制两种模式
● 传感器分体式设计,便于现场安装
● 选配预处理系统,极大降低维护量
技术参数(SPECIFICATIONS)
测量范围:-1000~1000SC、0-14pH
精准度:±0.1%、±0.01pH
重复性:±0.1%响应时间:1s
操作温度:0-50℃
液接材质:PTFE、POM、SS316
壳体:ABS/PC
供电电源:220VAC,50/60Hz 模拟输出:2路4-20mA(测量值及PID),最大负载500Ω
继电器输出:2路高/低继电器,可设定报警值及迟滞量
自动清洗:清洗间隔:0-9999min,
清洗时间:0-999s
数字通讯:RS485 Modbus RTU
数据存储:实时数据记录,支持U盘导出(Excel格式)
取样要求:絮凝剂投加点至传感器时间约3-5min
流速要求:1~4L/min
防护等级:IP65
尺寸:控制器:200x190x90mm
传感器:250x350x150mm
重量:控制器:1Kg,传感器:5Kg订货指南(ORDER GUIDE)
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
