应用背景:
卷烟厂锅炉水质监测系统确保锅炉运行的安全和稳定性。通过监测水质,可以及时发现并解决水质问题,避免锅炉内部产生腐蚀、结垢等问题,从而延长锅炉的使用寿命。此外,水质监测系统还可以提高锅炉的热效率,降低能源消耗,减少生产成本,提高生产效益。
现场安装图一
水质监测系统的重要性不容忽视! 水碱度指水中含碱性物质的含量,过高会导致锅炉管道内部腐蚀,影响锅炉的效率和寿命。适当才能保证锅炉的正常运转。PH值是衡量水的酸碱度的重要指标,而锅炉水的PH值也是非常关键的。锅炉水的PH值过高或过低都会对锅炉的正常运行产生不良影响。PH过高会导致水垢的形成,降低锅炉的热传递效率,增加能源消耗;PH过低则会导致腐蚀,损坏锅炉的金属材料,缩短锅炉使用寿命。因此,保持水质适当PH一般通过添加化学药剂或调整水质来实现。电导率是指物质导电能力的大小,锅炉水中的溶解物质越多,其电导率也就越高。可以作为一种检测水质的方法,通过对水中电导率的监测,可及时发现水质问题,从而采取相应的处理措施。氯离子更是一种常见的水中杂质,不及时处理会对水质造成腐蚀和污染。在水处理过程中,必须采取有效的措施如化学沉淀、离子交换和反渗透等技术去除氯离子,才能保证锅炉水的质量和稳定性,有效监测水质更像参数保证了锅炉水的安全和可靠性。
水质监测系统的选择是非常重要。不仅需要考虑多因素,更需要监测系统具备准确性、可靠性、易用性、维护成本等。此外,还需要考虑监测适用范围和监测参数,确保其能够满足实际需求与标准。杰普可信赖的水质仪表厂家,多年来专注水质测量,为多行业水质测量需求提供产品技术支持和售后服务,确保能够及时解决任何问题,实用性的解决方案只为用户精准测量和高效生产!
卷烟厂锅炉水质是保证生产质量和安全的重要因素,测量的参数包括但不限于水硬度、pH值、溶解氧、总碱度、总磷酸盐、氯离子含量等。这些参数的测量可以帮助卷烟厂及时发现水质问题,保证锅炉的正常运行,同时也有助于提高生产效率和降低生产成本。
杰普为客户提供在线水质多参数解决方案,innocon 6800 plus智能型控制器系列专为水处理和工业过程而设计,测量参数包含多型号可选(pH/ORP、电导率/TDS/盐度、余氯/二氧化氯/臭氧、ppm/ppb溶解氧、离子浓度等),搭配innoSens系列电极满足用户对不同水质参数的测量!
现场安装图二
应用案例
某卷烟厂,产品型号:innocon 6800 plus智能型控制器,典型应用:锅炉水、污废水、饮用水、制程用水等。
innocon 6800 plus具有以下特点:
● 宽电源输入,防干扰设计
● 大屏幕背光液晶显示测量值、温度和继电器状态
● 中/英文菜单,操作简便
● 密码保护,防止未经授权的操作
● 全新的校准步骤提示,可以帮助减少操作错误
● 2x可编程Hi/Lo继电器输出
● 可编程的自动清洗继电器输出42x隔离式4-20mA输出
● RS485 Modbus RTU通讯
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
