锅炉水测硬度的主要原因是硬度会对锅的运行和性能产生影响。
以下是一些原因:
防止水垢形成:硬度主要由钙和镁离子组成,当水中的硬度过高时,这些离子会与水中的碳酸盐反应生成水垢。水垢会附着在锅炉的壁和热交换表面上,导致热传导力下降,加能耗,并可能引起热应力和腐蚀。
保护锅设备:水垢的积聚会导致锅炉设备的磨损和损坏,降低设备的寿命。特别是在高温和高压下水垢的影响更为严重。
提高热效:水垢的存在会导致锅炉的热效率下降,因热交换表面被水垢覆盖,热传导能力减弱,需要多的能量来加热水。因此,监测锅炉水的度可以及时采取措施,如水质调节、软化处理等,防止水垢形成,保护锅炉设备,并提高炉的热效率。
杰普公司JENPRIMA销售的PACON 5000/PACON 4800在线硬度分析仪目前国内超2000台以上使用案例,才用滴定比色法,性价比高,测量精度高,自动校准、自动诊断和监测, 紧凑设计,300x300x200mm/4Kg, 低维护和低试剂消耗, 多国语言图形背光LCD 显示, 连续测量或间隔测量(5~360min), 4x 可编程触点输出, 2x 可编程数字输入(可与外部设备联动),安装方便,操作简单,SD 卡数据存储, 故障记录, RS485通讯, 0/4-20 mA 输出。
而且可搭配innoCon 6800H双通道硬度控制器自动在线监测2个软化器出水,极大程度的降低了客户的采购成本。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
