近年来,在全球资源供应不足和倡导低碳节能的大背景下,最大化降低各式蒸汽锅炉的运行成本,是改善企业经济效益和环境效益的重要举措。蒸汽锅炉的任何设施中,锅炉给水或炉水在线监测是降低能源成本的一个重要步骤。在能源和故障上改进控制参数(如水质硬度)有利于节省费用成本,还可以显著增加热水设备或蒸汽锅炉的使用寿命。
PACON 4200在线硬度分析仪是JENSPRIMA公司2023年PACON系列家族的新成员,专注水质硬度测量的一款仪器,采用滴定比色法原理,结构紧凑,易于操作且测量精确,是用于水软化系统和锅炉房水质监测的入门级选择。价格昂贵往往使得许多应用无法负担得起,从而变得难以实施。超导时代与精神都值得探索,杰普也一直致力不断进步和研究的深入需求。使水质测量解决方案更广泛地应用于各个行业领域。包括改进制备工艺、寻找更经济高效的材料以及提高生产效率等。为更多用户提供更具实用性的解决方案,为更多企业提供精准测量和高效生产。
PACON 4200在线硬度分析仪产品特点 :
● 锅炉房定制款,高性价比
● 自动测量和自动清洗
● 图形背光液晶显示
● 外部信号输入控制测量,用于外部开始分析或停止分析
● 4-20mA输出(可选RS485通讯模块)
● 2路继电器输出
● 显示单位ppm CaCO3
● 连续测量或间隔测量(5-30min)
● SD卡数据存储(历史数据、故障记录)
技术参数:
测量范围:0.2 - 500.0 ppm CaCO3(见试剂类型)
测量时间:约3分钟,取决于水的硬度和设定的冲洗时间
精准度:所选试剂上限值的±5%
重复性:所选试剂上限值的±5%
分析周期:连续测量/间隔测量(5-30min)/外部启动信号
冲洗时间:120s
水量消耗:大约1000ml/分析
显示:背光LCD显示图形、
数值 单位:ppm CaCO3
电流输出:4-20mA,Max. 750Ω
继电器输出:2路无源继电器输出 NC,250VAC 4A
输入:外部开关信号启动分析
基本参数
测量原理:滴定比色法
环境温度:5 - 45℃
水样温度:5 - 40℃
水样压力:0.5 - 5bar,建议1-2bar超过2bar建议加装减压阀
水质要求:无色、无悬浮物、无气泡,pH 4 - 10.5,铁:<3ppm,铜:<0.2ppm,铝:<0.1ppm,锰:<0.2ppm
进/出水连接:外径6mm软管
湿度:20 - 90% RH,室内安装
供电电源:24VDC,25VA(运行时)
尺寸/重量:250×360×110mm,约2.5Kg(含外箱壳体)
防护等级:IP65
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
