介电常数介质损耗测试仪具备的独特测量功能 介电常数介质损耗测试仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。为一体化结构,内置变频电源、介损电桥、试验变压器和标准电容器等.采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。介电常数介质损耗测定仪采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质的击穿电压强度的测试,工频耐电压击穿强度的测试。介电常数介质损耗测定仪可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取介电击穿电压数据、显示、打印。介电常数介质损耗测定仪主要适用于固体绝缘材料如绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料击穿电压、薄膜电压击穿仪器复合制品、陶瓷和玻璃耐电压击穿强度等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。 介电常数介质损耗测试仪特点:
双扫描技术-测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。
双测试要素输入-介电常数介质损耗测试仪测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。
双数码化调谐-数码化频率调谐,数码化电容调谐。
自动化测量技术-介电常数介质损耗测定仪对测试件实施Q值、谐振点频率和电容的自动测量。
全参数液晶显示–数字显示主调电容、电感、Q值、信号源频率、谐振指针。
DDS数字直接合成的信号源-确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。
计算机自动修正技术和测试回路zui优化—介电常数介质损耗测定仪使测试回路残余电感减至zui低,彻底根除Q读数值在不同频率时要加以修正的困惑。
电感测试时,介电常数介质损耗测试仪自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能,提高了电感值(特别是小电感值)测量的精度。
介电常数介质损耗测试仪具备大接测量显示功能,电容值直接测量值可达2.5uF/25nF(配100uH电感时)。
