工频电压击穿试验仪的安全操作说明 工频电压击穿试验仪主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘油、绝缘漆、纸板等介质在工频电压击穿试验仪或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;工频电压击穿试验仪采用计算机控制,试验过程中可在线观察试验曲线;工频电压击穿试验仪采用自动存储试验条件及试验结果等数据,并可存取、显示、打印。工频电压击穿试验仪采用立式箱体结构,极大的节省试验室内占地空间,地脚采用滑轮结构,方便移动和摆放,工频电压击穿试验仪避免同类厂家生产的卧式设备,安放时需要另配安装台的情况,占地空间大,移动不方便等缺点。 工频电压击穿试验仪是根据电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。工频电压击穿试验仪采用了与时俱进的微电脑先进技术,软硬结合的数字化测控手段,工频电压击穿试验仪其精良的设计和周到细致的考虑贯彻了“一切为用户着想”的设计理念,使您在使用时轻松自如、得心应手。
工频电压击穿试验仪将微电脑控制单元、电动调压器和高压变压器等所有部件集于一体,因而结构十分简明,使用特别方便。
工频电压击穿试验仪安全说明:
1、工频电压击穿试验仪要安装单独的保护地线。工频电压击穿试验仪接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
2、工频电压击穿试验仪的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
3、接地要求:工频电压击穿试验仪需要单独接地,接地附合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下。
4、工频电压击穿试验仪的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
