实验室冻干机是一种常用的干燥机产品类型,主要由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成,产品具有性能稳定、使用安全可靠、维护简便等优点。实验室冻干机注意点是什么?
1)实验室冻干机必须使用独立电源插座有良好接地。
2)实验室冻干机须在环境温度在5-30℃下工作,这样有利于延长压缩机寿命,压机长期在30℃以上会造成压缩机损坏。
3)制冷系统二次启动,须在3分钟之后,这样有利于压机寿命
4)如果托盘及冻干瓶同时使用,先放托盘物料,待半小时后制冷温度为-50℃或-80℃、压力为30mTorr时冻干瓶,以免使挂瓶物料融化
5)物料必须冻实,预冻温度zui好在-30℃以下,冻干样品非水溶解物(如有机溶解物)或者为80%以上高浓度的糖类等不易结冻的样品,须在-80℃以下的预冻室内预冻,预冻时间不小于24小时,zui好在48小时以上。
6)有机玻璃冻干仓取下时,必须轻放在橡胶等柔软物体上,以免有机玻璃受损而漏真空
7)所放物料的多少与环境温度的高低有关,冷阱温度在-55℃至-40℃或-85℃至-80℃及真空度在5-100mTorr均为正常。
8) 空气回填时,请将通入真空回填气体压力调至0.5Kg以下。
9) 实验室冻干机距墙面距离≥30cm。
10)禁止将其他散热设备放在实验室冻干机附近,造成制冷系统无法散热,致使仪器不能工作及压缩机损坏。
11)设备放置平稳后,将脚轮固定器按下。
12)操作前观察真空泵油位及油质。
13)抽真将排水管堵上,适配器系统全部关闭,否则会造成真空泵损坏。
14)压缩机及冷凝器翅片定期除尘。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
