1. 冷却水的检查,对冷却水的温度、压力例行检查;
2. 电气控制系统的检查。对热保护器、继电器和交流接触器进行开机前的检查;
3. 检查溢水阀门,进水阀门,放水阀门,真空阀门是否关紧;
4. 油泵液压缸、油量、油质和压力继电器的查看;
5. 制冷机组在开机之前和开机后的检查;
6. 所有气动阀门的开与关灵活性,必要时保养,尤其是真空碟阀的开关到位情况,所有电磁阀的有效性;
7. 制冷情况以及导热液是否正常;
8. 检查压缩机组运行情况,高压、中压、低压,油压是否正常;
9. 温度探头是否出现误差情况。
大生产食品冻干机的特点
纳米材料冻干工艺技术及产线设计
怎么优化碳材料的冻干时间
虫草的冻干解决方案
