NMT是基因功能的活体检测技术,已被103位诺贝尔奖得主所在单位,及北大、清华、中科院使用。
期刊:麦类作物学报
标题:盐胁迫对燕麦幼苗Na+、K+吸收和离子积累的影响
样品:燕麦幼苗根系
检测指标:Na+、K+
作者:内蒙古农业大学农学院海霞
摘 要
为了解盐胁迫下燕麦幼苗Na+、K+吸收和离子积累规律,以燕麦品种中耐盐性较强的Vao-9和耐盐性较弱的白燕5号为试验材料,用离子流检测技术研究了70mmol·L-1盐(NaCl和Na2SO4摩尔比1∶1混合)胁迫0、24、48和72h后,幼苗根系Na+、K+流速、流向,并测定根、茎、叶中Na+、K+、Ca2+、Mg2+积累量。
结果表明,盐胁迫48h后,根系Na+外排速率显著增加(P<0.05),且Vao-9的Na+外排速率显著高于白燕5号;K+外排速率随胁迫时间的延长呈增加趋势,Vao-9的K+外排速率显著低于白燕5号;燕麦在盐胁迫下体内Na+增加,K+下降,Ca2+、Mg2+变化不明显,但各器官中4种离子分配有差别;盐胁迫72h时,Vao-9叶中Na+分配较白燕5号少5.2%,茎中多7.4%;Vao-9叶和茎中K+分配较白燕5号分别多4.4%和2.5%,Ca2+分配分别多3.5%和3.8%;叶片Ca2+积累量增加且Vao-9始终大于白燕5号,两品种茎中Ca2+、Mg2+积累量在胁迫72h时差异显著,Vao-9叶中Na+/K+、Na+/Ca2+、Na+/Mg2+值均较白燕5号低。
这说明较强的Na+外排能力和K+保持能力以及离子在植株各器官的合理分配是耐盐品种适应盐胁迫的重要途径。
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
