NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场。
研究使用平台:NMT作物营养创新科研平台
期刊:International Journal of Molecular Sciences
主题:赤霉素在调节玉米N吸收及其生理特性中的作用
标题:The Role of Gibberellins in Regulation of Nitrogen
Uptake and Physiological Traits in Maize Responding to Nitrogen
Availability
影响因子:4.183
检测指标:NO3-流速
检测样品:玉米幼苗
NO3-流实验处理方法:
低氮/正常氮处理5天后检测根系,检测位置为根上距离根冠700微米的点。
NO3-流实验测试液成份:
0.1 mM NH4NO3、0.1mMKCl,0.1mMCaCl2、0.3mMMES,pH 6.0
作者:中国农业大学张明才、王玉斌
中文摘要(谷歌机翻)
修饰的赤霉素(GA)信号导致作物中的低氮(N)使用效率(NUE)低的半侏儒症。GA介导的N摄取的理解对于NUE改善的农作物的发展至关重要。
在低(LN)和充足(SN)N条件下生长的GA合成缺陷型突变体zmga3ox中,分析了GA在调节氮吸收能力和**盐(NO3-)转运蛋白(NRT)中的功能。LN显着抑制了GA1,GA3和GA4的产生,而zmga3ox植物对芽和LN胁迫显示出更高的敏感性。
此外,还记录了较高的花青素积累和叶绿素含量的降低。在LN和SN条件下,zmga3ox植物的净NO3-通量和15N含量均降低。外源GA3可以恢复zmga3ox植物的NO3-吸收,但烯康唑则抑制NO3-的吸收。
此外,ZmNRT2.1 / 2.2的转录水平在zmga3ox植物中被下调,而GA3的应用提高了表达水平。此外,RNA-seq分析鉴定了一些转录因子,这些转录因子与GA介导的NRT相关基因的转录操作有关。
这些发现表明,GAs影响了NRTs的转录调控和玉米对氮素供应的生理反应中N的吸收。
Nitrateuptake and allocation in zmga3ox plants under LN and SN conditions. (a–b) The net NO3- flux (a), and the mean NO3- flux (b) along the maturation zone of wild-typeandzmga3ox primary root. Values werethe means ± SD (n =7). (c) The 15N content after 10 min15Ntracing assay in wildtype and zmga3ox plants; (d) total N content per plantin shoots and roots of wild-type and zmga3ox plants; (e) the 15N content in wild-type and zmga3oxseedlings treated with GA3 and/or uniconazole (Ucz). (c–e) Values were the means ±SD (n = 3). Different lettersindicated significant difference calculated by Fisher’s LSD (p < 0.05).
联盟推荐抗疫产品之一:新冠肺炎干细胞治疗NMT创新平台
英文摘要
Modified gibberellin (GA) signaling leads to
semi-dwarfism with low nitrogen (N) use effciency (NUE) in crops.
Anunderstanding of GA mediatedNuptake is essential for the development
of crops with improved NUE.
The function of GA in modulating N uptake capacity and nitrate (NO3-)
transporters (NRTs) was analyzed in the GA synthesis-deficient mutant
zmga3ox grown under low (LN) and suffcient (SN) N conditions. LN
significantly suppressed the production of GA1, GA3, and GA4, and the
zmga3ox plants showed more sensitivity in shoots as well as LN stress.
Moreover, the higher anthocyanin accumulation and the decrease of
chlorophyll content were also recorded. The net NO3- fluxes and 15N
content were decreased in zmga3ox plants under both LN and SN
conditions. Exogenous GA3 could restore the NO3- uptake in zmga3ox
plants, but uniconazole repressed NO3- uptake.
Moreover, the transcript levels of ZmNRT2.1/2.2 were downregulated in
zmga3ox plants, while the GA3 application enhanced the expression
level. Furthermore, the RNA-seq analyses identified several
transcription factors that are involved in the GA-mediated
transcriptional operation of NRTs related genes.
These findings revealed that GAs influenced N uptake involved in the
transcriptional regulation of NRTs and physiological responses in maize
responding to nitrogen supply.
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
