NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场。
基本信息
主题:HKT1;5通过调节植物钠钾钙离子稳态响应盐胁迫
期刊:International Journal of Molecular Sciences
影响因子:4.556
研究使用平台:NMT植物耐盐创新平台
标题:Changes in Expression Level of OsHKT1;5 Alters Activity of Membrane Transporters Involved in K+and Ca2+ Acquisition and Homeostasis in Salinized Rice Roots
作者:塔斯马尼亚大学Sergey Shabala,Mohammad Alnayef
检测离子/分子指标
K+、Na+、Ca2+
检测样品
水稻根伸长区(距离根尖1.2 mm根表上的点)、成熟区(距离根尖15 mm根表上的点)、根木质部薄壁细胞
离子/分子流实验处理
5日龄水稻水培幼苗80 mM NaCl实时处理
当向WT植株根施加80 mM NaCl(模拟木质部汁液Na+浓度的增加)时,可测到强烈而持续的净Na+吸收(图1A, C)。从功能上讲,这种吸收与根木质部对Na+的重吸收是一致的(无论是通过HKT1;5还是通过一些其他运输系统)。然而,在NIL(SKC1)中,没有这种吸收。相反,敲低(Knockdown, KD)株系表现出木质部薄壁细胞对Na+的净吸收甚至略高于WT(图1A,C)。这些结果与本文全株Na+含量数据结果一致。
然后,研究测定了NaCl对K+在根星状组织(stellar tissue)质膜上传输的影响(图1B,D)。在所有3个株系中,NaCl加入到溶液中,导致了瞬时的净K+外排。从功能上看,在植物体内,这相当于NaCl诱导的K+向蒸腾流中的装载。K+外排速率的大小为NIL(SKC1)>WT>KD,与本研究在NIL(SKC1)株系地上部积累较高的K+结果一致。
图1. 80 mM NaCl实时处理对木质部薄壁细胞净Na+和K+流速的影响。(A, B) NIL (SKC1)、WT和Oshkt1;5 (4A-02764)敲低株系(KD)的实时Na+(A)和K+ (B)流速。(C, D)分别为胁迫后30 min内Na+和K+流速的平均值。正值表示吸收,负值表示外排。
图2. 80 mM NaCl实时处理下根表皮细胞净K+、Na+流速的变化情况。(A)从WT伸长区测得的实时Na+流速。(B) NIL (SKC1)、WT和Oshkt1;5 (4A-0.2764)(KD)株系在伸长区测得的Na+吸收峰值。(C)从WT伸长区和成熟区测得的实时K+流速。(D, E )分别为NIL (SKC1)、WT和Oshkt1;5株系伸长区和成熟根区胁迫后30 min内的K+流速。正值表示吸收,负值表示外排。
水稻HKT1;5株系在实时NaCl处理下,引起Ca2+瞬时外排(图3),可能是由于细胞壁的Donnan交换引起的。然而,这种反应在EZ中更为强烈,在瞬时反应结束时,净Ca2+流速值仍然为负值,表明一些活跃的Ca2+外排系统的参与。这种净Ca2+外排的顺序发生了变化,NIL(SKC1)
图3. 80 mM NaCl实时处理下根表皮细胞净Ca2+流速的变化情况。(A)从WT植物的伸长区和成熟区测得的实时Ca2+流速;(B,C)分别从NIL(SKC1)、WT和Oshkt1;5植株的伸长区和成熟根区测得胁迫后30 min内的平均Ca2+流速。正值表示吸收,负值表示外排。
其他实验结果
NIL(SKC1)植物根伸长区和成熟区HKT1;5的表达均显著高于WT,并且HKT1;5的转录水平随着盐分的升高而显著上调。
盐胁迫下,NIL(SKC1)表现出更敏感的表型,与WT相比,叶子萎蔫和坏死的比例更大,地上部和根干重显著降低。
NIL(SKC1)植株在盐胁迫下积累了很多的K+和Na+。
NIL(SKC1)植株在对照和盐胁迫下RBOH转录本的表达均有所降低,但在伸长区RBOHD的表达要高得多。同时,与WT相比,NIL(SKC1)植株GORK表达降低,RBOHD表达增加。同时,两个根区的SOS1转录水平都较低。
结论
测试液
0.2 mM NaCl, 0.1 mM CaCl2, 0.2 mM KCl, pH 5.5
关键词:盐胁迫;木质部装载;钠;钾;SKC1;HAK5;GORK;RBOHD;表皮;中柱
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
