基本信息
主题:nmt发现h2o2和ca2+调控坛紫菜排na+保k+应答盐胁迫
期刊:journal of applied phycology
影响因子:3.016
研究使用平台:nmt植物耐盐创新平台
标题:salt stress-induced h2o2 and ca2+ mediate k+/na+ homeostasis in pyropia haitanensis
第一作者:王文磊、邢磊;通讯作者:谢潮添,集美大学
检测离子/分子指标
na+,k+,h2o2,ca2+
检测样品
坛紫菜叶状体
集美大学谢潮添教授课题组2019年在algal research(if:4.008)上发表的题为“k+ and na+ transport contribute to k+/na+ homeostasis inpyropia haitanensis under hypersaline stress”的文章首次从离子转运的角度报道了紫菜的耐盐机制。文章以坛紫菜为材料,结果表明,110‰盐胁迫下藻体仍能维持较高的k+/na+。进一步通过nmt分析发现,藻体主要通过激活pm h+泵,驱动na+/h+逆向转运体将细胞质外的na+排出到质外体中,并通过去极化激活的外向整流型k+通道部分缓解k+的损失,从而维持较高的k+/na+比值应对高盐胁迫。
同时,团队前期研究发现,维持氧化还原平衡在坛紫菜应答盐胁迫中同样至关重要。但是,活性氧(ros)的信号作用与k+/na+稳态之间的联系仍缺乏研究。
本文研究分析了高盐条件下坛紫菜h2o2的产生及其对k+、na+和ca2+转运的影响。高盐胁迫(110‰, 15 min)使坛紫菜细胞内h2o2含量和外排速率迅速增加,这与超氧化物歧化酶活性的迅速增加相一致。盐胁迫诱导na+外排和ca2+内流的增加受到nadph氧化酶抑制剂(dpi)或ros清除剂(dmtu)的显著抑制。同时,质膜ca2+通道抑制剂(verapamil)使na+外排减少。这表明nadph氧化酶介导产生的h2o2可能通过调控ca2+依赖的na+/h+逆向转运体促进盐胁迫下坛紫菜叶状体的na+外排。此外,盐诱导的h2o2增强了k+外排,而外源ca2+缓解了k+外排。h2o2和ca2+可能独立调控坛紫菜的k+稳态。h2o2诱导的k+渗漏可能诱导细胞从正常的代谢活动转向与适应和修复相关的代谢活动。本研究为阐明潮间带海藻应答盐胁迫中ros信号与离子稳态的关系提供了新见解。
离子/分子流实验处理
h2o2
1. 110‰高盐胁迫(s110)处理30 min
2. 对照(s30)+1 mm h2o2处理30 min
3. s110+10 μm dpi处理30 min
4. s110+10 mm dmtu处理30 min
5. s110+100 μm verapamil处理30 min
na+,k+,ca2+
1. s110处理15 min
2. s30+1 mm h2o2处理15 min
3. s110+10 μm dpi处理15 min
4. s110+10 mm dmtu处理15 min
5. s110+1 mm h2o2处理15 min
h2o2在s110处理下显著外排(图1a),平均外排速率为93.71 pmol cm-2s-1,显著高于对照组(s30)(图1f)。与s110处理相比,dpi和dmtu处理使h2o2的外排速率显著降低,平均流速分别为43.89 pmol cm-2s-1和-2.77 pmol cm-2s-1(图1c, d, f)。此外,s30和s30+h2o2处理间差异不显著,平均流速分别为-0.94 pmol cm-2s-1和4.32 pmol cm-2s-1(图1b, f)。ca2+通道抑制剂verapamil的加入使h2o2外排速率从93.71 pmol cm-2s-1降低到14.20 pmol cm-2s-1(图1e, f)。
图1. 高盐和抑制剂对坛紫菜净h2o2流速的影响
s110处理显著诱导了na+外排。进一步分析发现,s30和s110处理下的na+平均外排速率分别为-1901.92 pmol cm-2s-1和6691.27 pmol cm-2s-1(图2a, f)。dmtu的加入显著降低了s110诱导的na+外排速率,甚至在某些时间点产生内流(s110+ dmtu, 图2c)。在高盐胁迫下,dpi也显著抑制了叶状体的na+外排(s110+dpi, 图2d)。此外,s110+h2o2处理显著提高了叶状体的na+外排,而s30+h2o2对叶状体的na+外排没有明显的增强作用(图2b, e, f)。
图2. 高盐和抑制剂对坛紫菜na+流速的影响
虽然高盐胁迫会引起坛紫菜叶状体k+外渗(图3a),但外源dmtu或dpi的加入明显抑制了k+外排(图3c, d)。在s30处理中添加外源h2o2显著诱导了坛紫菜叶状体的k+外排(图3b),而在s110处理下h2o2对叶状体的k+外排无显著影响(图3e)。s30、s110、s110+dmtu、s11+dpi、s30+h2o2和s110+h2o2处理下的平均k+外排速率分别为-155.59、935.66、362.57、277.68、1121.70和654.74pmol cm-2s-1(图3f)。
图4. 高盐和抑制剂对坛紫菜ca2+流速的影响
其他实验结果
0.1 mm dmtu、10 μm dpi和10 mm ca2+浓度对缓解s110处理产生的不利影响最有效。
sod活性和h2o2含量呈正相关。
综上所述,高盐胁迫处理15 min内nadph氧化酶和sod介导的h2o2产生激活了坛紫菜的防御反应。盐诱导的h2o2促使ca2+内流,激活了坛紫菜细胞na+逆向转运。此外,h2o2增强了盐胁迫下坛紫菜细胞的k+渗漏,但外源ca2+缓解了这种盐诱导的k+外排。因此,在高盐条件下,h2o2和ca2+可能独立影响坛紫菜k+的转运。本文为植物抗高盐机理提供了新的思路。
测试液
仪器采购信息
文章原文:https://doi.org/10.1007/s10811-020-02284-0
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
