基本信息
主题:单一硝态氮供应激活SLs信号下游蛋白调节水稻根系伸长
期刊:The Plant Journal
影响因子:6.141
研究使用平台:NMT植物营养创新平台
标题:SPL14/17 act downstream of strigolactone signalling to modulate rice root elongation inresponse to nitrate supply
作者:河南农业大学赵全志、孙虎威,南京农业大学张亚丽
检测离子/分子指标
NO3-,NH4+
检测样品
水稻种子根分生区
氮(N)是粮食作物必不可少的主要养分。虽然铵态氮(NH4+)是水稻(Oryza sativa)的主要氮源,但硝态氮(NO3-)也可以被吸收利用。水稻通过改变根系形态,如根系伸长来响应NO3-的施用。独脚金内酯(Strigolactones,SLs)是重要的根长调节剂。然而,SLs及其下游基因在NO3-诱导根伸长中的作用尚不清楚。本文研究了水稻植株总氮和SL (4-deoxyorobanchol)的水平以及种子根(seminal root,SR)长度对NH4+和NO3-的响应。NO3-促进SR的伸长,可能是由于短期的信号感知和长期的营养功能。与NH4+条件相比,NO3-处理的水稻植株根部检测到了较高的SL信号/水平和较少的D53蛋白。与野生型植株相比,d突变体的SR长度对NO3-的响应较弱,施加rac-GR24(SL类似物)恢复了d10(SL生物合成突变体)的SR长度,但没有恢复d3、d14和d53(SL响应突变体)的SR长度,表明较高的SL信号/水平参与了NO3-诱导的根系伸长。D53与SPL17相互作用,抑制SPL17介导的PIN1b启动子的转录激活。SPL14/17和PIN1b的突变导致了根系伸长对施加的NO3-和rac-GR24不敏感。因此,本研究认为D14对SLs的感知导致D53通过蛋白酶体系统降解,从而释放SPL14/17,解除对PIN1b的转录抑制作用,导致NO3-供应下根系伸长。
离子/分子流实验处理
水稻在2.5 mM NH4+下生长14 d后饥饿3 d
使用非损伤微测技术(NMT)检测SR根尖分生区中NH4+和NO3-净内流速率。在检测的11 min内,研究观察到SR根尖分生区中NO3-净内流速率相对NH4+内流速率下降了35%(图1)。说明NO3-供应下降低了水稻根部的N内流速率。
其他实验结果
NO3-条件下水稻植株的N积累量有所降低。
在硝酸盐条件下,SL信号被增强。
SL信号通路以蛋白酶体依赖的方式参与NO3-通过D53降解诱导SR伸长。
D53与SPL17蛋白相互作用,抑制SPL17的转录激活活性。
在硝酸盐条件下,SPL14/17作用于SL信号下游诱导SR伸长。
PIN1b充当SPL14/17的靶基因,可调节根系对硝酸盐供应的响应。
基于这些结果,本研究假设了施加NO3-对水稻根伸长调控的SL信号通路模型(图3)。在NH4+供应下,D53与SPL14/17结合,抑制SPL14/17的转录活性,进而抑制根系伸长。在NO3-条件下,D14对SLs的感知导致D53通过蛋白酶体系统降解,从而解除对SPL14/17调控PIN1b转录的抑制作用,导致水稻根伸长。
测试液
仪器采购信息
文章原文:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tpj.15188
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
