方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 制备型二维液相色谱系统 |
本案例以秦皮为对象,以自主研发的HT-2D-LC制备型二维液相色谱系统优化分离制备条件,应用该方法一次可获得40个以上的单体化合物,分离效果显著、分离效率高、较常规制备液相系统而言速度更快,相应组分经二次分离后纯度高;全部的分离工作在计算机控制下完成,极大地提高了中药等天然药物系统性分离制备的效率。为样品中有机高分子化合物的制备分离、活性筛选提供了高效、可靠的平台。
制备型液相色谱系统应用于
秦皮中活性成分的分离纯化
制备型二维液相色谱系统 HT-2D-LC产品特点:
1、集样品的净化与浓缩及分离测定于一体,能起到样品预处理的作用,分析柱受到的污染少,而且大大减少了溶剂用量,避免大量样品的手工前处理工作,可以直接进样分析,加快了分析速度;
2、进样量大,灵敏度高,适合做大量样品的痕量分析;
3、联用降低样品损失和遭受污染的风险,消除了水蒸气及光照的负面影响,提容易实现自动化。
HT-2D-LC应用条件
1.样品组分必须被两种或两种以上的色谱模式分离。这些分离维应该显示出不同的选择性;
2.经一种模式分离的样品组分不应该在其后续的分离维中被混合。
二维液相色谱是将两种分离机理不同而又相互独立的液相分离模式串联起来构成的分离系统。样品经过第一维的色谱柱进入接口中,通过浓缩、捕集或切割后被转移进入第二维色谱柱及检测器中。根据不同的分离目的,正相色谱(RPLC)、离子交换色谱(SEC)、亲和色谱(HT HT-2D-LC优化分离制备条件,应用该方法一次可获得40个以上的单体化合物,分离效果显著、分离效率高、较常规制备液相系统而言速度更快,相应组分经二次分离后纯度高;全部的分离工作在计算机控制下完成,极大地提高了中药等天然药物系统性分离制备的效率。为样品中有机高分子化合物的制备分离、活性筛选提供了高效、可靠的平台。
案例分离谱图:
中压玻璃柱在中药甘草酸分离纯化的应用
环氧树脂载体蛋白/酶固定化工艺
中压玻璃柱在深海鱼油DHA/EPA分离纯化中的应用
