方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | 甘草酸分离纯化 |
甘草作为一种常用中药,已被人们接受和使用,具有解毒,抗炎,镇咳,抗肿瘤,抗溃疡,抗菌等作用,其中甘草酸是甘草中最主要的活性成分,有较强的增加人体免疫功能作用,是很好的药品,市场需求量大。 汇通色谱提供一种中压制备液相色谱纯化甘草酸的方法。适宜于药品生产高纯度甘草酸,解决大孔吸附树脂得到产品纯度不高,应用范围小等问题。
中压玻璃柱分离甘草酸的方法
目前,已公开高纯度的甘草酸的制备方法有化学提取法和大孔吸附树脂法。化学提纯法通过调节PH,加入有机溶剂萃取分离,得到甘草酸。
上述两种方法均有缺点,化学提纯法步骤繁琐,消耗试剂量多,时间周期长,不能够运用到实际制备中,只能少量制备;大孔吸附树脂因其选择性较差,在随着甘草酸被洗脱出,也会洗下许多其他杂质,因此得到产品的纯度不高,只能应用于食品添加剂等对纯度要求不高的领域,而达不到药用,应用范围被大大缩小。
为了克服现有技术的不足,汇通色谱提供一种中压制备液相色谱纯化甘草酸的方法。适宜于药品生产高纯度甘草酸,解决大孔吸附树脂得到产品纯度不高,应用范围小等问题。
u 粗品分析:
u 中压玻璃柱分离:
采用汇通色谱HT710A制备液相色谱仪和中压玻璃柱,对甘草酸进行快速分离纯化。汇通色谱HT710A制备液相色谱仪专为分离纯化设计,具有快速、高效和稳定的特点
将C18填料以干法装柱法装入中低压玻璃色谱柱中,通入100%甲醇溶液,进一步压实色谱柱后待用。称取一定质量的甘草粉,溶于有机溶剂中,先设置线性梯度浓度,再用线性梯度的初始浓度平衡色谱柱,待色谱柱平衡好后,将B泵浓度改为100%,泵入配制好的样品,待样品全部泵入柱内,再将B泵改为初始浓度,通入流动相,以20mL/min的流速进行洗脱至样品全部流出。得到甘草酸的纯度为97%。
样品分离条件:
Column: HT-ODS-P(50um, 15x 460 mm)
Mobile phase: A:0.1%甲酸水 B:乙腈
Flow rate: 20ml/min Injection volume: 20ml Temperature: RT
Samples:50mg/ml(甲醇水1:2溶解) Pressure: 0.8Mpa
Instrument: HT7100A Detection: UV @ 252nm
u 收集组分分析:
结论:中压制备液相色谱法具有高的选择性和分离效率,中压玻璃柱适用于高纯度甘草酸的快速制备分离,同样中压玻璃柱也可用于其他中草药、天然产物的快速提纯。
汇通色谱专业从事色谱行业设备材料已有10年,积累了丰富的经验和技术,公司生产的中压玻璃柱采用独特设计,柱管覆盖耐压防爆膜,专业用于生物药品、合成药物、天然产物活性成分的分离纯化。不仅可以配套汇通自主的制备色谱仪器,也能与进口主流制备色谱、快速纯化色谱、中压制备色谱配套使用。该产品设计先进,装柱方便,洗脱死体积小,具有耐化学腐蚀性等优点,业界使用口碑甚佳。欢迎来购。
环氧树脂载体蛋白/酶固定化工艺
中压玻璃柱在深海鱼油DHA/EPA分离纯化中的应用
制备型二维液相色谱系统在秦皮中活性成分的应用
