1.基本处置原则
相关部门接到毒气事故报警后,必须携带足够的氧气、空气呼吸器及其他特种防毒器具,并为人员、车辆、个人防护装备方面提供有力的保障,在救援的同时应该迅速查明毒源,划定警戒区域,遵循“救人第一”的原则,积极抢救已中毒人员,疏散受毒气威胁的群众。
2.处置措施
大多的毒气事故,都是因为毒气泄漏而造成的。消防人员可与事故单位的专业技术人员密切配合,采用关闭阀门、修补容器、管道等方法,阻止毒气从管道、容器、设备的裂缝处继续外泄。同时对已泄漏出来的毒气必须及时进行洗消,常用的消除方法有以下几种。
(1)控制污染源。
抢修设备与消除污染相结合。抢修设备旨在控制污染源,抢修愈早受污染面积愈小。在抢修区域,直接对泄漏点或泄漏部位洗消,构成空间除污网,为抢修设备起到掩护作用。
(2)确定污染范围。
做好事故现场的应急监测,及时查明泄漏源的种类、数量和扩散区域。明确污染边界,确定洗消量。
(3)严防污染扩散。
利用就便器材与消防专业装备器材相结合。对毒气事故的污染清除,专业器材具有效率高、处理快的明显优势,但目前装备数量有限,难以满足实际应用,所以必须充分发挥企业救援体系,采取有效措施防止污染扩散。通常采用的方法有四种:
①堵。用针对性的材料封闭下水道,截断有毒物质外流造成污染。
②撒。可用具有中和作用的酸性和碱性粉末抛撒在泄漏地点的周围,使之发生中和反应,降低危害程度。
③喷。用酸碱中和原理,将稀碱(酸)喷洒在泄漏部位,形成隔离
④稀。利用大量的水对污染进行稀释,以降低污染浓度
4、污染洗消
利用喷洒洗消液、抛洒粉状消毒剂等方式消除毒气污染。一般毒气事故救援现场可采用三种洗消方式:
源头洗消。在事故发生初期,对事故发生点、设备或厂房洗消,将污染源严密控制在最小范围内隔离洗消。当污染蔓延时,对下风向暴露的设备、厂房,特别是高大建筑物喷洒洗消液,抛撒粉状消毒剂,形成保护层,污染降落物或流经时即可产生反应,降低甚至消除危害
延伸洗消。在控制住污染源后,从事故发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消
延伸阅读
申贝相关现场应急监测装备
申贝有毒气体监测系统是由安全管理员和现场工作人员组成人员安全报警系统,每一台检测仪可以自由选择检测最多5种有毒有害气体,安全管理员可以通过400H感知工作人员安全状况,包括跌倒报警在内的安全信息。整个系统连续工作时间超过10小时。
申贝有毒气体监测系统由指挥员和战斗员组成的团队成员安全监控系统,每一台检测仪可以自由选择检测最多5种有毒有害气体,指挥员可以通过安卓版本的手机或者Senbe Suite平台实时掌握团队成员安全状态,包括有毒有害气体浓度以及跌倒报警信息,290P和安卓平台通过蓝牙连接,290P内置电池可以支持连续超过15小时连续监测。
申贝有毒气体监测系统系统开机在1分钟内即可自动连接并开始工作,整个系统易于携带和部署,可以广泛的应用在环境应急、消防、密闭空间作业安全监控、危险场所安全监控等领域。
【农村供水、自来水厂常规9+项检测仪器解决方案】——便携一站式设计,方便携带,户外现场快速取样检测
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
