申贝科学仪器
现场环境应急监测仪器与防护装备是为了保护突发环境污染事件现场工作人员免受化学、生物等污染危害而设计的装备,包括有毒有害气体快速检测仪、防护服、化学安全防护眼镜、防护手套和各种呼吸器等,以预防现场环境中有毒有害物质对人体健康的危害。
1、现场处置人员安全防护
眼睛防护:眼镜对有毒有害气体特别敏感,当呼吸系统防护未对眼镜进行防护时,应佩戴化学安全防护眼镜。
身体防护:当有毒气体或液体可通过皮肤吸收中毒时,应当穿全密闭式防护服;在可能接触腐蚀品时,应当穿耐酸碱工作服。在处置易燃易爆品时,应穿防静电工作服。
手部防护:在没有使用全密闭防护服时,应戴橡胶手套。
2、现场应急防护与处置装备
类别 | 序号 | 设备名称 | 用途及设备参数 | 功能 | 适用环境 |
突发水环境污染事件 | 1 | 隔绝式防毒服 | 安全防护:现场安全防护救援、采样、监测 | 防护有毒有害污染物 | 化工、石油、纺织、印染、造纸、冶炼、化肥、交通运输等泄漏、爆炸事件 |
2 | 简易防毒面具 | 安全防护:现场安全防护救援、采样、监测 | 防护有毒有害污染物 | ||
3 | 耐酸碱长筒靴 | 足、腿部防护:现场安全防护救援、采样、监测 | 防护有毒有害污染物 | 化工、石油、厂矿、交通运输等泄漏、爆炸事件 | |
4 | 耐酸碱防毒手套 | 手部防护:现场安全防护、救援、采样、监测 | 防护有毒有害污染物 | ||
6 | 救生衣 | 现场救援防护、采样、监测 | 急救、防护 | 排污口、沟渠、河流 | |
突发大气污染环境 | 1 | 防毒手套 | 现场安全防护 | 救援、防护 | 化工、石油、厂矿、交通运输等泄漏、爆炸事件 |
2 | 防毒面具 防毒罐 | 呼吸防护:最短可防毒时间为120min | 综合防有毒有害气体 | 化工、油库、气库、石化、冶炼、制药、炼油、印刷化肥、交通运输等泄漏、爆炸事件 | |
3 | 隔绝式防毒衣(防化服) | 现场安全防护 | 防有毒气体 | ||
4 | 防酸碱工作服 | 现场安全防护 | 防酸碱水蒸气 | 化工、冶炼、交通运输等泄漏、爆炸事件 | |
5 | 个人用有毒有害气体检测仪 | 现场安全防护 | 防有毒气体 | 化工、石油、厂矿、农药、交通运输等泄漏、爆炸事件 | |
6 | 便携式复合气体检测仪 | 现场安全检测 | 快速检测有毒有害气体 | 各种大气污染、爆炸、火灾 |
扩展阅读
申贝便携式复合气体检测仪
PortaSens III便携式复合气体检测仪D16是在气体贮藏区进行泄漏检查时,经常使用的通用工具。特别适合用在过程处理设备、管道系统周围和进入狭窄空间。单手操作,仪器包含内置泵和一根取样软杆(以探明泄漏源的精确位置),大字符、背景光显示,确保在阴暗和无光环境下能清晰阅读所检测到的气体浓度值。
PortaSens III便携式复合气体检测仪D16的好的特点是它能通过更换相应传感器模块检测多种类型的气体。即不需为每种类型的气体分别购买单独的主机,一台检测仪就能检测超过60种不同的气体和蒸汽, 传感器可以即插即用,不需再次校准。
PortaSens III便携式复合气体检测仪D16的传感器使用轻便的复合式模块结构,每个传感器模块就是一个复合装置,内部装有一个传感器、放大器和内存模块。基于这种设计,使得每个传感器模块都能独立校准和即插即用,如将其安装在一台主机内,向微处理器输入相应的校准数据,以后就不需再作调整了。例如,复合气体检测仪可以在不到一分钟的时间内完成从测量光气到测量氨的转换。
PortaSens III便携式复合气体检测仪D16内置带USB输出的4 Gb数据储存器,仪器可通过USB接口与电脑进行连接。
技术规格
仪器主机:枪式把手气体检测仪,内有传感器模块插槽,可自由置换传感器。
内置采样泵:流量400cc/分钟,可自检报警。
检测原理:电化学传感器。
传感器特点:由传感器/内存模块/放大器三合一组成的模块结构,更换时无需每次标定,即插即用。
量程:传感器双量程,请查阅相应的传感器。
显示:触敏彩色图像液晶显示(有背景光)。
准确性:读数的±5% (只限已被校准的传感器)
灵敏度:传感模块量程的0.1-1%
输出:USB 传输所储存的气体读数。
储存间隔:可设置1到60分钟的储存间隔。
储存:4 Gb(数以百万计的数据点)
报警:3个浓度报警值设置点,报警值可设高值、低值和关停;
低流量报警,低电量报警;
报警时通过LCD显示数值,同时发出蜂鸣声
电源:可充电镍氢电池(操作时间10小时);
配有两个“D” 型电池,亦可使用碱性“D” 型电池。
操作湿度:0-95%(无冷凝)
操作温度:-25℃ ~ +60℃
重量:7 lbs. (2.22 Kg.)
采购指南
PortaSens III便携式复合气体检测仪D16提供一个有海绵内填料的便携箱,方便贮存和运输。可装一个外接用电池,一个传感器保护盒(可装4个即插即用传感器,标准配置仅包括一个传感器保护盒)以下标准配置组件:
PortaSens III 气体检测仪;
备用过滤芯;
可弯曲标准采样杆(25cm);
流量计;
USB 连接线;
备用碱性电池;
便携箱;
标准“T”型附件;
螺纹出气口接头;
传感器储存盒。
应用领域
TWA和STEL监控
空气环境监控和评估
危险空间进入
石油炼化安全卫生检测
应急事故监测
过程系统处理
储存罐和管道泄漏探测
废弃物现场调查
更多 ……
可供选择的传感器模块:
PTS-III 检测仪是一种便携式,电池供电,能在空气中检测多种有毒气体的检测仪器。检测仪每次只能检测一种气体,但可及时替换多达60几种气体传感器对相应的气体实施检测。以下表格列出了当前可用于该检测仪的传感器模块和该模块所覆盖的量程,注意:该检测仪可根据用户要求在模块提示的小和大量程之间进行相应调整,如:把一个号码为00-1010的NH3传感器模块插入检测仪内,量程可在0 -50 PPM和0-500 PPM之间设置。
00-1000 溴 Br2, 0-1/5 ppm 00-1025 砷化氢 AsH3 0~10/200ppm
00-1001 溴 Br2, 0-5/200 ppm 00-1026 乙硼烷 B2H4 0~500/2000ppb
00-1002 氯 Cl2, 0-1/5 ppm 00-1027 乙硼烷 B2H4 0~10/200ppm
00-1003 氯 Cl2, 0-5/200 ppm 00-1028 锗烷 GeH4 0~500/2000ppb
00-1004 二氧化氯 ClO2, 0-1/5 ppm 00-1029 锗烷 GeH4 0~10/200ppm
00-1005 二氧化氯 ClO2, 0-5/200 ppm 00-1030 硒化氢 H2Se 0~500/2000ppb
00-1359 二氧化氯 ClO2, 200/1000 ppm 00-1031 硒化氢 H2Se 0~10/200ppm
00-1425 低氯反应ClO2,0-1/5 ppm(low Cl2) 00-1032 磷化氢 PH3 0~500/2000ppb
00-1006 氟 F2, 0-1/5 ppm 00-1033 磷化氢 PH3 0~10/200ppm
00-1007 氟 F2, 0-5/200 00-1034 磷化氢 PH3 0~200/2000ppm
00-1008 臭氧 O3, 0-1/5 ppm 00-1035 硅烷 SiH4 0~10/200ppm
00-1009 臭氧 O3, 0-5/200 ppm 00-1036 碘 I2 0~1/5ppm
00-1358 臭氧 O3, 200/1000 ppm 00-1037 碘 I2 0~5/100ppm
00-1163 臭氧 O3, 500/2000 ppb 00-1038 酸气 0~10/200ppm
00-1010 氨 NH3, 0-50/500 ppm 00-1039 环氧乙烷 0~20/200ppm
00-1011 氨 NH3, 0-500/2000 ppm 00-1040 甲醛 CH2O 0~20/200ppm
00-1012 一氧化碳 CO, 0-50/1000 ppm 00-1349 甲醛 HCOH, 500/2000 ppm
00-1013 氢 H2, 0-1/10% 00-1042 过氧化氢 H2O2, 0-10/100 ppm
00-1041 氢 H2, 0-500/2000 ppm 00-1169 过氧化氢 H2O2, 200/2000 ppm
00-1014 氧 O2, 0-5/25% 00-1043 乙醇 Alcohol, 0-50/500 ppm
00-1015 光气 COCl2, 0-1/5 ppm 00-1044 乙醇 Alcohol, 0-500/2000 ppm
00-1016 光气 COCl2, 0-5/100 ppm 00-1057 乙炔 C2H2, 0-200/2000 ppm
00-1017 氯化氢 HCl, 0-10/200 ppm 00-1181 氮氧化物 NOX, 0-50/500 ppm
00-1018 氰化氢 HCN, 0-10/200 ppm 00-1450 二甲胺 DMA, 100/200 ppm
00-1019 氟化氢 HF, 0-10/200 ppm 00-1455 溴化氢 HBr, 10/200 ppm
00-1020 硫化氢 H2S, 0-10/200 ppm 00-1516 HC-甲醇CH4O 0-50/500 ppm
00-1469 硫化氢 H2S, 200/1000 ppm 00-1704 聚丙烯酸 PAA, 0-1/5 ppm
00-1045乙酸、醋酸C2H4O2,0-100/500 ppm 00-1021 一氧化氮 NO, 0-50/500ppm
00-1022 二氧化氮 NO2, 0-10/200 ppm 00-1705 聚丙烯酸 PAA, 0-10/100 ppm
00-1023 二氧化硫 SO2, 0-10/500 ppm 00-1024 砷化氢 AsH3, 0-500/200 ppb
00-1883 红外甲烷传感器IR /CH4, 0-20/100百分比 LEL
00-1886 红外二氧化碳传感器IR/CO2, 0-0.2/1.5%
可供选择的备件:
28-0039 D16镍氢电池充电器
00-0981 传感器模块储存盒(4个传感器容量)
44-0040 1/4吋可弯曲延长采样软管(最长25米, Tygon材质)
05-0038 备用过滤片,10片/包装
00-1088 校准1“T”型附件
03-0176 标准采样杆(25cm,Teflon材质)
90-0009 便携箱
06-0001 D16数据处理软件CD
申贝个人用有毒有害气体检测仪MP100
个人用有毒有害气体检测仪MP100可对包括氧气在内的超过22种有毒有害气体进行准确测量。双按键操作简单方便;超大可视性显示,轻松感知仪器信息;坚固和可靠的外壳设计,保证在恶劣条件下都可以轻松应对;使用者可以通过红色LEDs快速得知报警信息。功能测试和标定操作可以通过手动轻松完成,亦可通过MP300T1自动校准与管理平台进行管理。因此MP100可以被广泛的应用在石油石化,冶金,化工等行业,用于进行人员保护以及气体检测。
主要特点及性能优势
• 低功耗传感器,电池使用寿命可增加 50%
• 超大屏幕液晶,大数字显示,清晰可见
• 外壳采用高强度材料,舒适耐用
• 6 个高亮红色 LED 全方位报警、荧光色环,在黑暗中也能找到仪器
• 智能传感器支持离线标定, 支持超过 22 种气体传感器类型
• 显示不同的气体浓度单位
• 两点标定,客户可自行设定标定气体浓度
应用领域
● 石油石化 ● 化学工业 ● 冶金焦化 ● 燃气 ● 煤化工 ● 环境保护
● 职业卫生健康
标准配置
● MP100主机(含传感器、锂电池、鳄鱼夹)
● 使用说明书
● 标定适配器
可选配件
● 检测气体(与传感器类型相配)
● 气体调压器、流量控制器
● 硬质运输箱技术参数
技术参数
尺寸 | 88mmx62mmx33mm |
重量 | 125克(带电池) |
工作温度湿度 | -20°~50°;0~95%RH(无冷凝) |
报警信号 | 高/低报警、TWA/STEL报警(可自信设置)、电池欠压报警、超量程报警 |
存储 | 最近50次事件,累计报警时间 |
按键 | 两个大按键 |
标定 | 手动和自动标定平台,修改标定气体浓度 |
防护等级 | IP67 |
安全认证 | 中国认证:Ex ia IIC T4; UL/cUL: Class I, Div1,Group A, B, C, D; Class II, Div1,Group E,F,G Class III, Div1 T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga |
计量认证 | China CMC |
煤安认证 | 中国MA |
电池 | 可更换AA高容量锂电池,典型使用寿命3年 |
质保 | 质保2年(CO、H2S),其它气体质保1年 |
传感器参数
传感器 | 检测范围 | 检测分辨率 | 相应时间(T90) |
一氧化碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
硫化氢(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氢(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氢(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氢(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
氧气(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
氧气(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
二氧化硫(SO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 30s |
氢气(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
氢气(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
氯气(CL2) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 45s |
一氧化氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
二氧化氮(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
磷化氢(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
环氧乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
环氧乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
氨气(NH3) | 1-100ppm | 1ppm | 60s |
二氧化氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
氰化氢(HCN) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 45s |
臭氧(O3) | 0.02-5ppm | 0.02ppm | 60s |
氟化氢(HF) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
氯化氢(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
乙醛(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120s |
氟气(F2) | 0.01-5ppm | 0.01ppm | 90s |
甲醛(HCHO) | 0.01-10ppm | 0.01ppm | 120s |
氯乙烯(C2H3CL) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 120s |
四氢噻吩(THT) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 60s |
【农村供水、自来水厂常规9+项检测仪器解决方案】——便携一站式设计,方便携带,户外现场快速取样检测
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
