《食品工业科技》最新发表了以下几篇文章通过型固相萃取净化-超高效液相色谱-串联质谱法检测鸡肉中23种磺胺类药物残留、顶空固相微萃取-全二维气相色谱/飞行时间质谱测定三种芒果香气成分;
摘要
本文采用顶空固相微萃取(Headspace Solid Phase Microextraction, HS-SPME)与全二维气相色谱/飞行时间质谱联用仪(Comprehensive Two-dimensional Gas Chromatograph/Time of Flight Mass Spectrometer,GC×GC-TOFMS )比较了不同萃取头、萃取温度、萃取时间、解吸温度等因素对萃取效果的影响,对三个品种的芒果香气成分进行了分析鉴定。结果表明,最适萃取条件为:萃取头50/30μmDVB/CAR /PDMS,萃取温度60 ℃,萃取时间60 min,解吸温度250 ℃。凭借全二维气相色谱飞行时间质谱联用仪强大的分离及定性能力,可以获得比常规一维气相色谱质谱联用仪更多的香气成分信息。3种芒果共检测出170种香气成分,金煌芒、小台芒、青皮芒中分别测到96、90、68种香气成分,峰面积含量占各自挥发性成分总量的74.04%、90.75%、78.91%。170种香气成分中醇类25种、芳香烃4种、醛类15种、酸类6种、酮类18种、烯烃56种、酯类46种,7类化合物中烯烃类化合物在三种芒果中含量占比最高,金煌芒中含有相比其他两种芒果具有更多的酯类、醛类和醇类等香气成分,相应的青皮芒独有的香味成分则相对较少,这也是金煌芒香气浓郁,而青皮芒香气较寡淡的原因。三种芒果共有的香气成分有26种,比如萜品油烯、3-蒈烯、β-月桂烯、石竹烯、珂巴烯和γ-依兰油烯等烯烃组成芒果基本的香气,但共有成分在不同品种芒果中的含量存在明显差异。比如,金煌芒中3-蒈烯明显更高,含量为10.783%,小台芒中萜品油烯明显更高,含量为17.545%。
关键词:芒果;品种;香气成分分析;顶空固相微萃取(HS-SPME);全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪(GC×GC-TOFMS)
1.材料与方法
1.1试验材料
1.2 仪器配置
1.3 实验方法
1.2.1样品处理 将3种芒果果肉分别置于搅拌机捣碎,并称取5 g于20 mL固相微萃取样品瓶中。
1.2.2 HS-SPME条件 萃取前老化温度为260 ℃,老化时间为15 min,振摇速度为350 r/min,萃取温度为60 ℃,萃取时间为60 min,进样深度为35 mm,解析温度为250 ℃。
1.2.3 GC×GC-TOFMS条件
1.2.3.1气相色谱条件 进样口温度250 ℃;分流进样,分流比为5:1;一维色谱柱MEGA-WAX Plus(30 m×0.25 mm×0.25 μm),二维色谱柱DB-17MS(1.3 m×0.18 mm×0.18 μm);载气为氦气,柱流量为1 mL/min;柱箱温度采用程序升温,起始温度为35 ℃,保持3 min,以5 ℃/min升温到240 ℃,保持5 min,共49 min。
1.2.3.2全二维气相调制器条件 采用固态热调制器,选择HV调制柱(1.2 m×0.25 mm),调制周期为5 s,其中解析时间为1 s;调制器进口和出口同步GC升温程序,进口始终比柱箱高30 ℃,出口始终比柱箱高120 ℃,冷阱保持-50 ℃。
1.2.3.3飞行时间质谱条件 电子轰击离子源(Electron Impact Ion Source,EI),灯丝发射电流100 μA,电离能70 eV;离子源温度为230 ℃,传输线温度为280 ℃;检测器电压为-1900 V;采集质量范围为40~500 u,采集速度为100谱/s。
1.4 数据处理
采用全二维数据处理工作站软件 Canvas 载入数据,自动绘制全二维 TIC 轮廓图,并对图中信噪比 大于 3 的峰自动识别,标识出的每一个峰点即代表 一种化合物,每个化合物由一对保留时间确定,X 轴 方向为第一维保留时间(min),Y 轴方向为第二维保留时间(s)。在Canvas 软件上通过对每个化合物的质谱图 进行 NIST17 标准质谱数据库比对检索、结合保留 指数[21−22] (Retention index,RI)等信息,对化合物进行 定性分析;同时,软件采用峰面积归一化法自动生成 各成分的相对含量。根据各化合物的定性定量信息, 统计三种芒果鲜肉样品中的特征香气成分,并根据化合物官能团对香气成分进行分类并统计个数和相对含量。
2.结果与分析
2.1 HS-SPME 条件优化
2.1.1 萃取头选择 以金煌芒为例,实验过程中对比100 μm PDMS(Polydimethylsiloxane)单相萃取头和50/30 μm DVB/CAR/PDMS(Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane)三相萃取头,从表1中观察发现后者可萃取到更多的组分,其萃取的峰个数和总峰面积均多于100 μm PDMS萃取头。DVB/CAR/PDMS三相萃取头可以兼顾到极性与非极性各类组分,得到更为全面的分析结果,更适用于含有较多极性化合物组分的风味物质分析,本研究最终选用三相萃取头进行实验。
萃取头类型 | PDMS | DVB/CAR/PDMS |
总峰面积 | 795360 | 945479 |
检出有效化合物总数(个) | 88 | 114 |
表2 不同萃取温度下的萃取效果
萃取头温度(℃) | 50 | 60 | 70 |
总峰面积 | 902356 | 945479 | 923432 |
检出有效化合物总数(个) | 98 | 114 | 110 |
表3 不同萃取时间下的萃取效果
70 | |||
总峰面积 | 894556 | 945479 | 933227 |
检出有效化合物总数(个) | 93 | 114 | 110 |
2.1.4 解吸参数优化 选择三相萃取头,实验过程中 选择 240、250 和 260 ℃ 的解吸温度,其余条件不变,依次测试金煌芒。较低的解吸温度不利于高沸点 的组分进入色谱,太高的解吸温度会影响萃取头的使 用寿命,同时也会带来更多的本底(如带来较多硅氧 烷干扰)。通过表 4 可知,250 ℃ 的解吸温度时,总峰面积和有效化合物个数最多,故本研究选取 250 ℃ 作为解吸温度。
表4 不同解吸温度下的萃取效果
解吸温度(℃) | 240 | 250 | 260 |
总峰面积 | 927956 | 945479 | 944678 |
检出有效化合物总数(个) | 101 | 114 | 110 |
2.2 GC×GC-TOFMS 条件优化
2.3 芒果香气成分质谱匹配结果
2.4 三种芒果香气成分分析
注:“-”为未检出。
2.结论
END
关于智达
广州智达实验室科技有限公司由一个从事在线自动化软硬件开发十五年以上的技术团队组建而成,主营业务是色谱质谱在线前处理和多功能进样系统。
智达技术中心投入多套GCMS,GCMSMS,LCMSMS,OE240和自动化平台用于方案研发和验证;智达现有专利软著等60多项知识产权,获评ISO9000质量管理体系、瞪羚企业、国家级高新技术企业和广东省专精特新企业等荣誉;并获得深圳高新投集团战略融资。公司总部位于广州,设有北京分公司、香港子公司,并建立了深圳、上海、杭州、苏州、武汉、长沙、重庆、成都、贵阳、昆明、济南、青岛、西安等20多个办事处。
主要服务于政府职能部门、生物医药和CRO、高校科研院所、国产仪器厂商、第三方检测机构、石油化工、食品风味等行业客户。着眼于用户痛点,依托多功能在线前处理及进样平台,结合自主研发的软硬件为用户提供完整的自动化,智能化,定制化的实验室解决方案。智达坚持以技术和服务落地的理念,致力于智能实验室的建设和引领。
咨询热线:
400-696-6649
020-8262-9441
智达顶空法检验血液尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙醇、异丙醇和正丁醇自动化检测方案
InLab Online SPE测定水质 药品和个人护理品(PPCPs)方案
InLab Online SPE测定水质 多环芳烃(PAHs)方案
水中有异味?太湖流域水文水资源监测中心及河海大学利用智达SPME Arrow寻找答案
