你知道光电直读光谱仪的标准样品是怎么来的吗?要了解这个知识,首先我们需要做的就是了解制备标准样品的步骤,请往下看。
制备标准样品可分为5个步骤:
1.拟定标样的规格和计算“配料”。根据分析任务首先确定标样的规格。配料计算任务有两项内容:一是确定标样各标号中的元素含量,二是根据各元素含量计算原料的加入量。
2.制备标样:经炼、锻、轧、热处理以后,切成块状样品。
3.对制成的块状标准样品进行化学光谱的均匀性试验。
4.对制成块状标准样品进行元素含量的化学定值。
5.对制成的曲线标样进行成线性检查和生产考核。
知道了直读光谱仪标准样品的制备步骤,那么它一般都是谁在生产,制作。
国家级标样与冶金部标样
按照国家标准规定的标样制备方法进行制备,不仅要求严格,而且必须对对分析方法要评定、要经过国家技术监督局主持下的标样鉴定和审查,要编制标样说明书,报请国家批准和验收,才可以在市场上销售。
冶金部标标样制造方法与国标样基本上是相同的。我国生产的光谱标样,不仅满足国内生产需要,而且还有少量的出口,标样品种大致分为纯金属、钢铁、铝合金、镁合金、铜合金,精密合金,磁性材料,耐热合金,贵金属,稀有金属,半导体材料等,都可以向市场购买到。
自制二级标样
随着生产和科研的发展需要,对各方面要求的特殊材料,不可能全由国家生产和供应。如新材料的标样,标准化标样和内部控制标样。按照制备标样的五个步骤进行。
按照标样的基本组分,分析的主要元素和微量杂质元素,按产品的规格配人各号标钢中。一套标样中元素含量的最高值为最低含量的5-100 倍之间。主要合金元素含量范围按产品规定的含量值向上、下延伸5-30%。
直读光谱用标钢的元素含量分布应按等比递变,,使工作曲线上含量坐标点等距离分布。制备标样时,要选择成熟的工艺条件,要达到成分准确控制、元素分布均匀为目的。熔炼中的原材料,辅助材料,必须事前进行化学或光谱检查。经过冶炼的样品,可以是浇注状态的,也可以是热轧状态的。
最后需要进行均匀性检验和化学定值。
除了专门冶炼的标样以外,还可以从生产中选取来的,这样选取的标样,不仅较方便,而且容易保证标样与生产样品的一致性。现在企业中选取的内控标样就是用这个方法获得的。
文章转载自:创想仪器官网
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加百铸网2024秋季铸件采供对接会
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加武汉机电博览会
直读与手持式光谱仪引领科技新风尚 GLMY创想仪器闪耀登场沈阳制博会
绿色铸造生产使用直读光谱仪
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
