创想仪器直读光谱仪的钢材Ni检测
钢材中加入不同量的镍(Ni)元素,对于钢材的性质会产生不同的影响,使用直读光谱仪在冶炼环节对钢水进行定量检测,保证所需钢材的质量。为什么要检测Ni元素?
1. 镍能提高钢的强度和韧性,提高淬透性。含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力。
2.镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力,在高温下有防锈和耐热能力。
但由于镍是较稀缺的资源,所以应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。
3.镍在钢中的影响有:a增进钢的硬化能。b能降低热处理时的淬火温度,因之在处理时变形小。c能增加钢的韧性。d高镍合金钢能耐腐蚀,例如:不锈钢就含有8%左右的镍。
4.镍的有益作用是:高的强度、高的韧性和良好的淬透性、高电阻、高的耐腐蚀性。
①一方面既强烈提高钢的强度,另一方面又始终使铁的韧性保持极高的水平。其变脆温度则很低。(当镍<0.3%时,其变脆温度即达-100℃以下,当Ni量增高时,约4~5%,其变脆温度竞可降至-180℃。所以能同时提高淬火结构钢的强度和塑性。含Ni=3.5%,无Cr钢可空淬,含Ni=8%的Cr钢在很小冷速下也可转变为M体。
②Ni的晶格常数与铁相近,所以可成连续固溶体。这就有利于提高钢的淬硬性,Ni可降低临界点并增加奥氏体的稳定性,所以其淬火温度可降低,淬透性好。一般大断面的厚重伯都用加Ni钢。当它同Cr、W或Cr、Mo结合的时候,淬透性尤可增高。镍钼钢还具有很高的疲劳极限。
③在不锈钢中用Ni,是为了使钢具有均匀的A体组织,以改善耐蚀性。
④有Ni钢一般不易过热,所以它可阻止高温时晶粒的增长,仍可保持细晶粒组织。
⑤含Ni量相当高的钢,其热膨胀系数很小而用作不变钢(Ni36%)和代用白金(Ni42%)。
⑥含Ni更高时,与Cr结合作高电阻合金(Cr15Ni60、Cr20Ni80)。
⑦Ni和V一样,对脱碳过程没有影响。
⑧Ni 本身不是有效的抗氧化学元素,所以很少单独用作不锈钢的合金元素,但对浓苛性碱有好的作用。
⑨Ni可提高A体钢的蠕变抗力,但还一定值作用则减弱,须加入别的合金元素,通过固溶强化或沉淀硬化的途径来解决。
⑩Cr、Ni钢的焊接性能和低温性能也不错。
铸造冶炼单位对于炉前的快速检测需求很高,全谱直读光谱仪的使用可有效保证其质量。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 创想仪器 动态 创想仪器直读光谱仪的钢材Ni检测
