COD测定仪排除故障的方法
2019/03/04   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 COD测定仪
COD测定仪由一个特殊的COD主机和消解器组成,具有自动温度控制、定时、零点调整、线性回归、曲线存储、数据打印等功能。由于测量过程中使用的强氧化剂,它具有很强的腐蚀性,可能会对设备和氧化剂输送系统造成严重腐蚀。该设备可广泛应用于环境保护、科学监测、生产监测等领域,是环境监测和控制的理想设备。
方案下载
方案详情
COD测定仪的使用越来月普遍,但是避免不了出现故障,那如何来排除这些故障呢,下面就给您介绍一下,COD测定仪故障的排除方式。
COD测定仪在日常使用中存在问题和解决方法:
1. 主机打开后屏幕不亮或黑屏:确认仪器本身是否有电;检查电源是否正常。
2. 按下按钮时无响应:在特定设置界面正常情况下检查部分按钮的操作是否响应,重启仪器。
3. 检测结果为零:检查当前使用的曲线值(Kv)的设置是否为0;检查单色光是否存在于比色槽中或正常通过;确认水样时,包括空白在内是否采集所有的是相同的样品。
4. 空白解决方案无法重置为零:重启仪器;空气是否可以正常返回到零;仪器开启时上盖是否关闭;检查空白溶液是否混浊;检查比色槽中的单色光是否存在或正常通过。
5. COD测定仪表显示的测量结果不稳定,值上下波动:比色杯外壁是否有液体悬浮,用空气进行零测量,观察传输是否稳定,或比色法前的仪器预热,如果比色溶液有浑浊,看是否有漂浮物,如果颜色密封正常,有强烈的直接光干扰,水冷完成后,或者转移到比色杯反复混合。
上一篇 聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
下一篇 COD消解器的工作原理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 聚创环保 方案 COD测定仪排除故障的方法
