方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 水质检测仪,浊度计 |
浊度计的测量精度可达0.01度,测量范围可达1000NTU,采用先进的贴片技术和一体化设计。高集成电路设计稳定耐用。单芯片技术,高性能,低功耗;循环数据存储功能,溢出数据自动消除,操作简单,查询方便,可以准确监测水中悬浮物的变化。
浊度计的测量精度可达0.01度,测量范围可达1000NTU,采用先进的贴片技术和一体化设计。高集成电路设计稳定耐用。单芯片技术,高性能,低功耗;循环数据存储功能,溢出数据自动消除,操作简单,查询方便,可以准确监测水中悬浮物的变化。浊度计在使用过程中会因各种原因在读数上出现一些故障或错误。
让我向您介绍浊度计的几个常见故障。
1. 浊度计的电源指示灯不亮。
由于与电源接触不良,浊度计的电源指示灯不亮。通过检查插头和插座并重新安装电源可以解决此问题。浊度计的输出光未被照亮的另一个原因是浊度计内的保险丝被吹走,用户需要用浊度计更换新的保险丝。
2. 浊度计重现性低
浊度计的重现性低。除了样品杯本身的失效外,还有另外两种可能性。首先是浊度计使用的样品杯的放置位置的变化,另一个是样品杯中的液体。量的差异太大。当测量浊度计时,用户可以准确地避免这个问题放置样品杯并保持样品杯中的液体水平。
3,浊度计读数不稳定
浊度计的不稳定读数也许不是由浊度计本身引起的。不正确的操作也会导致浊度计读数不稳定。当浊度计测量的液体中有更多的气泡时,浊度计的测量值会受到影响,因此浊度计的测量需要等待水样中的气泡消散。浊度计读数的可读性的另一个原因是水溶液在倒入样品杯时有一个悬挂杯,即杯杯中有液滴或样品杯外壁上有水滴,因此光线的扩散受损。破坏,浊度计不能得到正确的测量结果,避免的方法是在测量前用滤纸干燥浊度计样品的杯子。
4,浊度计的误差很大
仪表的误差可能是由于先前校准曲线的误差较大,需要用户重新校准和校准浊度计。此外,温度由浊度计测量的溶液的浓度高,并且在样品杯上产生水雾,这也导致浊度计的测量结果的大误差。
聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
聚创氮吹仪在检测鸡肉中金刚烷胺的研究应用
样品前处理方法-蔬菜农残产品氮吹仪分析
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
