方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 食品 |
现代咖啡机的一个重要部件是控制阀,它为咖啡粉提供热水-无论是在胶囊内还是作为“真正的”粉末。Wandfluh Produktions AG是阀门制造商,也是咖啡机制造的供应商。最初,作为阀门制造质量控制的一部分,该公司用水测试其阀门。但是,测试结果似乎太不准确。使用空气和机械阀的手动测试装置解决了这个问题,但是他们希望将此装置自动化。因此,该公司寻求Bronkhorst给与支持。
应用要求
为了测试其控制阀的性能,客户要求在高达20bars的压力范围内对小气流进行连续且优选免维护的控制。
重要议题
自动化系统,可实现小流量的恒定空气供应 即时解决方案 过程安全设置
工艺流程
Bronkhorst EL-FLOW质量流量控制器测量每分钟几升的典型空气质量流量正好。流量控制器能够连续地在高压范围内提供所需的小气流。作为解决方案的一部分,质量流量控制器使用RS-232通信协议连接客户PLC,以自动方式控制空气供应。
Wandfluh将其紧急问题告知Bronkhorst后不久,销售代表带着与Wandfluh要求流量大致相当的演示质量流量控制器前往Wandfluh现场。现场测试得到很好的结果-唯一的评论是空气流量有点太大。通过购买流量略小的仪表,他们可以找到解决问题的理想方案。
流程图
之前使用机械阀的手动供气解决方案中,难以控制准确的空气流量。而且,在温度波动的情况下不能获得恒定的气流。使用Bronkhorst热式质量流量控制器替代机械阀使这两个问题得以解决。
Bronkhorst设备的使用提高了阀门测试的质量,并使生产流程更加安全。通过目前的装置,Wandfluh现在意识到“不达标”阀门确实是“不达标”阀门,并及时阻止了更多的不合格产品。
EL-FLOW Select F-201AV
最小流量 0.4…20ln/min 压力等级 64 bar 紧凑型 高精度和高重复性
最大流量 0.6…100 ln/min
EL-FLOW Select F-211AV
最小流量 0.4…20ln/min 压力等级 100 bar 紧凑型 高精度和高重复性
最大流量 2…100 ln/min
IN-PRESS工业数字式压力计/控制器
EL-PRESS数字式电子压力计/控制器
EL-FLOW®Select MFM MFC-实验室应用气体质量流量计.
LIQUI-FLOW™ L30 -- 液体质量流量计
EL-FLOW® Base 实验室流量计
EL-FLOW® Prestige质量流量计
mini CORI-FLOW™系列 科里奥利质量流量计/控制器
EL-FLOW®Select -实验室应用气体质量流量计
CORI-FLOW™气体或液体质量流量计/控制器
高(差)压数字式气体质量流量计和控制器
mini CORI-FLOW™ 系列 ML120 科里奥利质量流量测控
LOW-ΔP-FLOW - 气体质量流量计/控制器
ES-FLOW™低流量超声波液体流量计/控制器
IQ+FLOW®气体质量流量计/流量控制器
LIQUI-FLOW™L10 / L20 -- 数字式液体质量流量计
