什么是霉菌培养箱
概念:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,因为大部分霉菌适合在室温(25摄氏度)下生长,且在固体基质上培养时需要保持一定
概念:霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,因为大部分霉菌适合在室温(25摄氏度)下生长,且在固体基质上培养时需要保持一定的湿度,所以一般的霉菌培养箱由制冷系统,制热系统,空气加湿器和培养室,控制电路和操作面板等 部分组成,并使用温度传感器和湿度传感器来维持培养室内的温度和湿度的稳定。有些特殊的霉菌培养箱还可以设定温度湿度随培养时间变化。
适用范围:本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。是水体分析和 BOD 测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温,恒温振荡设备。
控制特点:
1、具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
2、采用国内首创流线圆弧型设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,工作内腔采用镜面不锈钢材质;
3、 微电脑智能控制,液晶显示控制温度,时间,超温报警功能;
4、 外表采用烤漆亚光镀层避免光辐射,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;
5、幅流送风和提升对流循环形式,确保每层面空气的流动性和温度均匀性;
6、观察窗采用独创的复门设计:观察内腔培养物品时可打开复门观察,不用观察时可关闭复门;
7、采用国际知名品牌压缩机和循环风道,无氟制冷剂,引领环保,高效,节能;
8、集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,避免对温度的影响和设备的连续长时间使用;
9 、采用空气调节装置,保证空气质量;
产品优点;
1、本机温控系统采用微电脑单片机技术,控温精度高;
2、具有温度、时间调节控制,触摸式键盘设定调节;
3、显示为双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越;
4、带有超强的紫外灭菌功能,保证纯净的培养环境;
5、机体外壳采用喷塑处理,整机造型美观大方;
6、内胆均为镜面不锈钢材料制成;
7、工作室内装照明装置,大视角保温真空钢化玻璃,便于观察;
8、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少。
注意事项与维护:
1、培养箱在搬运中,禁止倒置及大于45度的平放。
2、使用中切勿频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载,影响设备使用寿命。
3、箱内不需照明时,应将照明开关置于“关”位置,以免影响上层温度,同时延长灯管使用寿命。
4、本机装有二组保险丝,运行中若发生故障,请先切断电源,检查保险丝是否完好,再检查其他部位。
5、为了保持设备的外观,切勿用腐蚀溶液擦拭外表,箱内可用干布或酒精擦拭,保持箱内干净。
6、当设备不用时,应保持箱内干燥,并切断电源。
7、为确保箱内温度均匀,应经常检查箱内轴流风机是否正常运行。实验时,箱内物品放置切勿过挤,切勿阻挡风机出风口,必须留出空间,以利于箱内气流循环。
8、切勿触摸,碰撞箱内感温、感湿探头,造成温度、湿度失控。
9、设备发生故障,应请专业人员维修或与本厂销售部联系,用户请勿任意拆修。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杰博森 动态 什么是霉菌培养箱
