离心机使用中应注意的事项
离心机使用注意事项:
1 、为了保证离心机的运行正常,需要保证离心机的转子完整性,在使用前需要对其进行检查,确保所有零部件都正常有效。当机器发生故障时应当及时与专业检修人员联系,排除故障以后才能够恢复正常使用。
    离心机使用对环境的要求很高,为了防止运行出错,一定更要确保周边环境的安全,不能将离心机放置在潮湿的室内,同时还需要避免阳光照射对其造成损坏,加速其老化。在日常使用过程中还应当对离心机进行检查和维护,防止部分零部件发生腐蚀、磨损现象。
2、离心机需要进行预冷处理,为了保障处理结果的完善性,当离心机处于预冷状态时,需要将离心机盖关闭。结束以后将转头取出,然后将离心机内腔中的多余水分擦干,将离心盖打开。为了保证转头的安全性,在对离心机进行预冷处理时,需要将转头放在离心机平台上,防止错误操作导致转头盖飞出,对工作人员造成误伤。
3、预冷处理完成以后,将转头盖拧紧,为了确保其密封性,需要检查转头和转盖之间的缝隙。在离心机工作过程中,一定要有人监视,当发生异常情况时需要按下停止键,然后做好事故发生记录。
阅读119次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杰博森 动态 离心机使用中应注意的事项
