恒温水浴、油浴问题故障解决方法
使用恒温油浴水浴经常在使用中出现各种问题,比如:温度设定和测温正常时但是不加热,这种的情况下,应该看下外面仪器指示灯是否亮着,如果要是亮着的情况下那就是说明加热管坏了,电阻过大,必然是加热管坏了,电阻正常,多为继电器损坏,除了以上的故障吻戏,在造作中还有很多问题会频临发生,大家可以多多做些总结学习。
1 使用一段时间后温度加不上去,这种情况下,是因为加热管电阻变大或与加热管连接线锈蚀,只要更换加热管就可以,如果是因为电阻变大造成的话,只要将连接处线头剪掉,同时将加热管接头锈蚀部分处理干净,从新连接及可。
2 整机没有电源,检查电源插座是否有电,保险丝是否完好,电源开关有无故障,此故障多为电源开关损坏。
3 屏显显示000或999等,则是传感器开路或短路,更换即可。
4 测温显示下降,此种现象多出现在更换新传感器中,只需将传感器正负极调换即可。
5 超温现象:观察加热指示灯是否在到达设定温度后熄灭,如果熄灭,代表温控仪没有问题,只需要更换继电器,如果加热指示灯亮的话,那么就是温控仪坏了,只能进行温控仪的更换了。
6 使用一段时间后温度加不上去,这种情况下,是因为加热管电阻变大或与加热管连接线锈蚀,只要更换加热管就可以,如果是因为电阻变大造成的话,只要将连接处线头剪掉,同时将加热管接头锈蚀部分处理干净,从新连接及可。
阅读41次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杰博森 动态 恒温水浴、油浴问题故障解决方法
