方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 石灰/石膏及其制品 |
检测项目 | |
参考标准 | 研磨仪 |
震动盘式研磨仪是国内一款符合实验室需求,重现性高且批次处理量可达1.5kg的研磨仪器。主要用于光谱分析的样品制备。该仪器能快速有效而无损地对中硬性、硬性、脆性和纤维质样品进行精细研磨,例如陶瓷和玻璃、建筑材料(水泥、石灰渣、混凝土)、土壤、矿物及冶金等,样品研磨的细度达到光谱分析的要求。
石灰渣的研磨
样品:石灰渣
原始尺寸:5 mm
进样量:1.4kg
期望细度:75μm
品质性:硬性
研磨时间:5分钟
仪器设备:震动盘式研磨仪BR50
配置:高猛钢研磨套件2000ml
参数:转速在1160
时间:3min
说明
1、 前期需将样品由颚式破碎仪处理至2mm
2、进样尺寸,在大于10mm时采用可调节转速方式工作
产品优势
1.样品处理量高达250g,且研磨细度高
2.紧凑的、节省空间的落地型仪器设计
3.最终出样尺寸小 (d95 <75um)
4.玛瑙自动识别
5.强力马达1.5千瓦功率,比同类产品高出30%的破碎效率
6.五种不同材质的研磨套件可供选择
7.独特的助力辅助装置,方便研磨杯的移动
实验结论:
本次实验,通过震动盘式研磨仪BR50对玻璃的研磨,最终出料粒度为<75μm,所以震动盘式研磨仪BR50符合研磨仪标准。
BR60高速旋转研磨仪对PP研磨
BR60高速旋转研磨仪对PE研磨
沙土与岩石研磨解决方案
