方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 前处理>粉碎 |
参考标准 | 医药 |
切割式研磨仪BR20对于软性的、中硬性的、韧性的以及纤维质的样品材料进项粉碎和均相化处理。配置24齿6叶组合转刀(采用碳化钨刀片,避免药材污染),2mm底筛,0.2mm底筛,凭借3KW的强大驱动和可调转速进行温和快速地粉碎。 注:马钱子有毒性,研磨过程中拿取需戴手套,避免直接接触。
BR20对于软性的、中硬性的、韧性的以及纤维质的样品材料进行粉碎和均相化处理,三相电机高能量输出,利用切割力和剪切力的原理,低速高能切割,对热敏性样品进行快速温和的粉碎,防止样品变性。与选配的旋风分离器组合使用时,可处理轻质量样品,提高粉碎效率。
工作原理
样品通过防回溅漏斗进入研磨腔体,通过转刀与切割棱之间的切割与剪切力的原理低速高能切割,当切割样品小于底筛孔径时样品就落入收集桶内。
技术参数
进样尺寸 | ≤70X90mm |
出料细度 | 0.25-20mm(视底筛孔径而定) |
处理量 | 0.2-60kg/hr,连续处理 |
转速 | 600-3000rpm |
接收槽容积 | 5升(标准配置)5-30升(选项) |
转刀 | 平行切割 - 旋翼或6叶组合式 - 旋翼、V型切割 - 旋翼 |
可选筛网孔径 | 梯型:0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50mm 方孔筛网:2.00 / 4.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 / 20.00mm |
供电电源 | 3PH,~380V,50/60 HZ,3KW |
特点优势
·3千瓦驱动,实现强力切割
·进样漏斗采用防回溅保护及可翻转设计,确保操作人员安全及快速清洁粉碎腔
·带脚轮,方便移动
·可连接旋风分离器,进行小样品收集,满足不同需求
·具有引擎制动、中央锁紧装置
·对非均质化的混合样品也能实现有力、高效地粉碎
·配件丰富,有不同的进样漏斗,收集容器、转刀及底筛可选
农业:植物原料、稻草
化工与塑料:PET预聚体、塑料玩具、聚合物、树脂、橡胶
环境学的研究:电缆、硬纸板、电子废料、皮革、纸张、次生燃料、纺织品、木头
食品与饲料:动物饲料、饲料小球、调料
地质与冶金:铝渣、褐煤、有色金属
医药与生物学:骨头、药物、制药产品等等
BR60高速旋转研磨仪对PP研磨
BR60高速旋转研磨仪对PE研磨
沙土与岩石研磨解决方案
