平行浓缩仪综合利用离心力、加热和外接真空泵提供的真空作用来进行溶剂蒸发,可同时处理多个样品而不会导致交叉污染。浓缩仪应用于DNA/RNA、核苷、蛋白、药物、代谢物、酶或类似样品的浓缩合成物的溶剂去除,具有浓缩效率高,样品活性留存高的特点。一个完整的浓缩系统由:浓缩仪、浓缩仪转子、冷阱、真空泵、冷凝瓶等部分组成。平行浓缩仪在达到固定转速后,启动真空,避免样品混合。
平行浓缩仪是一种用于将溶剂蒸发出去的浓缩或干燥生物(非生物)样品的独特过程,离心浓缩处理过后的样品可方便地用于各种定性和定量分析上化学、生物化学、生物分析、免疫筛选及仪器分析,产品融合了离心、抽真空及加热三种因素,以有效地蒸发多种溶剂来满足实验室需求。
离心:产生沉降、防止沸爆及样品损失,便于回收;
抽真空:使样品始终处于一种低于室温的环境中,以防止热敏感的样品失去活性和氧化;
热量:在没有外来热量的状态下水溶液会在浓缩过程中结冰,通过内置、外置辐射加热从而加速样品的蒸发速率,热辐射是在高真空状态下给样品传热有效的方法。
平行浓缩仪装置由水浴加热系统、溶剂回收系统、真空系统(选配)组成。溶剂回收系统直立于底座之上,并可自由旋转,操作者可以方便的安装或者取下装置背面的样品。KD溶剂瓶置于水浴加热系统之中,可直接用于回收高沸点为65℃的溶剂,配合真空系统后可用于回收沸点高达90℃的溶剂。
平行浓缩仪由水浴加热系统、溶剂回收系统、真空系统(选配)组成。溶剂回收系统直立于底座之上,并可自由旋转,操作者可以方便的安装或者取下装置背面的样品。KD溶剂瓶置于水浴加热系统之中,可直接 用于回收高沸点为65℃的溶剂,配合真空系统后可用于回收沸点高达90℃的溶剂。
平行浓缩仪的水浴加热系统深度更深,以适配长度更长的独立收集管。不锈钢水浴锅温度可调节并可控制,在30℃~100℃的温度范围内可准确保持恒定水温。
平行浓缩仪是一种快速便捷的样品浓缩仪。它在节省实验室宝贵通风橱资源的同时,操作方便、不需连续监视,并且蒸发时间短,完全可取代传统的浓缩装置。平行浓缩仪该方法具有省时操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液相萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。平行浓缩仪结合旋蒸和高通量氮吹仪的优点,基于通用的水浴平台,平行浓缩仪采用的数字型的真空控制体系,保证不同样品处于相同的蒸发环境,避免样液中目标物在低真空度下与溶剂共沸而损失,进而保证实验结果的平行性。
平行浓缩仪优势特点:
1、自启动技术,全自动程序控制系统,系统随浓缩仪消耗量自动调节
2、模块化设计,无任何外接部件,无需日常维护,使用成本低,寿命长
3、即插即用设计,操作简单易用,无需任何培训
4、气源洁净,输出氮气质量高,不影响实验结果
5、分离过程无任何机械运转部件,稳定可靠,噪音低仪
分子蒸馏仪的分类
实验室常用蒸发浓缩方法汇总
电热鼓风干燥箱维护保养
电热鼓风干燥箱的作用及原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
