人工气候箱是 一款具备温湿度等环境调控的,可以模拟人工环境的仪器设备,是现在很多实验研究中非常重要的环境设备。湿度是人工气候箱的其中一个调控项目,一般来说,根 据试验的要求,人工气候箱需要能够设置不同的湿度,这就需要其需要有一定的控湿范围,人工气候箱控湿范围在50~95%RH之间,湿度波动度在±5%RH之间,这样的湿度范围基本上能够满足大多数环境试验工作的需要。
但是有些人工气候箱经过长期使用之后难免会出现一些问题,比如人工气候箱湿度升不上去,刚买来时可以升到90%,但是随着使用会发现,人工气候箱无论怎么调试湿度都只能升到70%了,如果出现这样的问题,对于实验室操作人员来说是比较苦恼的,因此这里就很有必要分析一下人工气候箱湿度升不上去的原因,以便操作人员遇到这类情况的时候可以进行排查和处理。
首先,人工气候箱之所以能够加湿,并保持箱体中恒定的湿度环境,主要依赖的是加湿泵,一般来说加湿泵品质不同,其使用寿命也不相同,而且加湿泵长期使用可能会导致其功率不够,这个时候就需要对其进行检查,如果是加湿泵除了问题可以进行更换处理。另外管道堵塞也会导致人工气候箱湿度升不上去,如果*一步排除了加湿泵的问题,这个时候可以检查一下连接管道是否堵塞,如果是的话那么做一下清洁疏通一下试试。不过如果排除了这两种情况之后,发现人工气候箱湿度仍然升不上去,那么可能是设备发生了故障,这个时候一定要联系专业的技术人员处理,不可私自拆开维修,以免发生危险。
分子蒸馏仪的分类
实验室常用蒸发浓缩方法汇总
电热鼓风干燥箱维护保养
电热鼓风干燥箱的作用及原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
