肥料氮磷钾检测仪(风途物联网)可以检测出现在非常普遍的复合肥中的养分元素含量有多少,让大家知道这一款复合肥生产的合格概率有多少,在正规肥料厂,都是配置这一类仪器作为肥料质检实验室的,因为这款仪器有多个通道设计,可以一次性检测多个样本,检测效率比较快,而且检测结果很准,精度高,一台仪器基本可以作为实验室的重点设备,不需要其他的配件和设备了。操作也非常简单,咱们朴实的农民朋友也一定能学得会。
肥料的使用能帮助农业生产中的农作物生长,结果,在植物生长的后期需求量是非常大的,但是肥料市场一直没有比较明确的规范和管理,假的肥料会坑坏了农民朋友,因为形成的经济损失是不能挽回的,植物的生长和结果是不可逆的,只能等待下一季的种植时间,才能继续开始新的种植。所以使用合格的,优质的肥料真的很重要的。但是现在有些肥料夸大宣传,甚至虚假宣传,让农民朋友分不清到底哪一种肥料才是好的,使用肥料氮磷钾检测仪,可以轻松的知道买来的肥料到底能不能真的有用,是不是合格的肥料。
产品仪器特点:
肥料养分 检测仪功能全:测试项目国内外最全(各类药剂均可选购)。
配套齐全,该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室,用户只需提供蒸馏水即可在要求时间内完成全部操作。适于农业服务部门或农资经销商鉴别肥料真假、肥料厂商肥料生产中控、农资质检部门进行农资打假,规范农资市场。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的10倍以上,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置一键式热敏打印机
14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
15.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
而且近年来,由于环境污染,再加上肥料的使用量过大,我们的土壤环境真的已经遭受了很大程度的污染和伤害,但是肥料又不能不再使用,我们必须得使用好的肥料,减少肥料的使用量,用优质的肥料去切实的改善土壤环境,增强土壤的肥力,这样才能实现农业的可持续发展。
浊度水质在线分析仪——支持多要素监测的二次供水水质监测设备#2024风+途+新+品
河流水质在线监测系统——用于监测和记录水质数据的多参数水质监测站#2024厂+家+直+发
浮标水质监测设备——及时发现水质异常变化的河道水质在线监测系统@2024顺+丰+包+邮
在线氧化还原电位测定仪——高效灵敏的工业在线orp计#2024顺+丰+包+邮
