手持农业环境监测仪(风途)有一个非常大的特点,就是手持便携式,仪器的体积很小,而且重量轻,拿在手里就可以监测,不需要很多复杂的安装过程和固定过程,只需要学会操作就可以了,然而仪器的操作很简单,咱们从事农耕行业的用户一定是能学的会的,对农业来说,气象要素的变化是影响很大的,特别是现在时有一些异常的气候变化发生,所以对气象环境要素进行实时在线监测是非常有必要的,因为可以增加农业生产的抗风险能力和抵抗自然灾害的能力,保障庄稼和农作物的收成以及农民朋友的收入。
手持农业环境监测仪主要观测与农业相关的空气温度、空气湿度、光照强度、二氧化碳浓度、露点温度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH、风速、风向、降雨量、大气压力、总辐射、叶面温度等16个环境参数气象要素,为农业科研、农业生产等提供良好的支持,专门针对农田、草场局部小尺度环境设计的,对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气等环境参数监测。
气象测报对于社会经济发展、人们日常的生产生活具有重要意义,重视气象地面测报工作的预审,利于全面了解气象变化,减少 不稳定的气象变化给人们造成的各方面损失。但是,由于天气变化无常,大多数气象局的条件有限,在很多复杂的条件下,做好地面测报 工作还是有些困难,特别是新疆塔城地区和布克赛尔县这些自然条件比较恶劣的地区。但值得庆幸的是,新疆塔城地区和布克赛尔县气象 局一直以来做的都很好,在复杂天气下依然从容不迫,气象预测准确而及时,并且在其艰苦探究下,总结了如何在复杂天气下做好地面测 报工作,这对于地面测报工作的顺利进行有着重大意义。
突出性能:
采用一体化结构设计,内置GPS模块,GPRS模块,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的地理信息,界面除显示所测环境参数、存
储数据外,还可显示测点的经纬度。通过内置的GPRS一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导
出到电脑上。(可选)
本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采
样间隔,自动存储记录数据。
大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,
具有断电数据自动存储保护功能。
各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换
,对测量精度没有影响。
仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
中心站软件功能强大,数据通过中心站软件统一收集、处理、分析,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以
存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。具有设置超限区域着色功能,超限数据变色预警,可作为环境评价的一个依据。
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
