快速测土配方施肥仪FT-GT5快速測土配方施肥儀
Rapid soil testing and formula fertilization instrument
快速测土配方施肥仪是土壤检测工作中的重要设备,也是农业科学研究中的重要支持仪器。仪器可以快速准确的检测出土壤中的养分含量有多少,非常直观的告诉农民朋友土壤中应该补充什么养分,需要使用什么样的肥料,可以合理的制定施肥的配方和方案,既能够减少肥料的使用量,还可以达到更好的种植效果,提高农作物的产量,这样才能实现科农业可持续的发展。
经过实际的数据记录表明,实施测土配方施肥后的地块可提高肥料利用率 4.8 个百分点,平均增产19kg,节肥5kg,平均亩节本增效约50元,经济效益十分可观,颇受农民的欢迎和赞同。为了使测土配方施肥所取得的效果尽快展示在农民面前,使用FT-GT5快速测土配方施肥仪快速的测试出土壤的数据,可以直观的展示测试的结果,而且仪器是便携式的,可以在田间户外进行检测,是非常方便的,规划实验田,以点带面辐射周边群众,让周围农民看到测土配方施肥的增产增收的效果,真正享受到测土配方施肥给他们带来的好处。
FT-GT5快速测土配方施肥仪功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、碱解氮等;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等;●容积含水率、环境温度、电导率。
2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。
3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。
6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。
由于农民们对测土配方施肥有了新的认识,这样就出现了“专家进大户,大户带小户,农户帮农户”的可喜局面,促进了测土配方施肥行动的全面开展和深入。测土配方施肥后,农民获得了真正的实惠,也看到了科技转化为生产力直接给他们带来的效益。因此农民的科技种田和科学施肥的意识逐步提高,对测土配方施肥技术的要求和愿望也越来越迫切。
快速测土配方施肥仪技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
15.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
16.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
17.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
