山东风途FT-GT5(公益诉讼土壤环境综合检测分析仪器-公益诉讼土壤环境综合检测分析仪器)采用双联排多通道设计,一次性可快速检测10个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。本公司郑重声明:凡咨询的客户即可享受优惠,机不可失抓紧行动吧!
完善土地资源保护法,是我国达成农业可持续发展的首要保证。土地资源保护法在土地的开发利用中诞生,具有法律效力。该项法规的完善工作一直在进行,在没有真正明确政策和法律法规之前,土地资源的保护工作仍然困难重重。因此土地资源保护的立法工作非常重要,对土地资源保护的责任和义务进行梳理、调整,使得该项制度体系得以完备。同时,各政府部门要加大宣传力度以号召人人都爱护土地资源,努力让人人都具有保护土地的意识,对非法破坏土地资源的行为给予严重处罚。在宣传保护土地资源的同时,也要宣传肥料的合理使用,多使用有机肥少使 化肥。化肥的过度使用会造成土壤养份元素的不均衡,土壤肥力不增反降,最终影响的还是农业工作者的收益,更不利于农业的可持续发展。加大有机肥的使用,慢慢增加土地的肥力,使禽畜养殖的排泄物有用武之地,同时也降低了污染,一举多得,将农业可持续发展的理念贯彻到实际。
有机肥和化肥在现在的土壤使用过程中,比例失衡的现象依然很多,在农业可持续发展战略的前提下,提高化肥使用效率迫在眉睫。在农业土地使用化肥时,应根据每个地区的不同土壤环境使用不同的肥料。
一、功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、碱解氮等;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等;●容积含水率、环境温度、电导率。
2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。
3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。
6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。
二、仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
15.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测( 技术)
16.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
17.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
