FT-G2400食品快检室建设方案其中的仪器设备有较大的优势,相较于需要更长时间的实验室检测方法,快速检测技术因能实现快速及时地从各环节全面总体地监控食品安全而受到广泛关注。包括对样品的制备环节在内,将时间从原来的常规方法所需要的节约近一半时间即可完成。
食品的安全检测中存在很多可检测的问题,比如说,添加剂是我国现阶段食品安全的一大威胁,因其法律监管较难、种类较多而检测较繁琐,所以成为检测环节的一大难关,尤其因为种类复杂而会对人体产生潜在的各种危害影响。重金属的超标不仅会对水或土地造成二次污染,进而威胁人体健康甚至生命安全,比如日本的水俣病。兽药一般会在动物的组织或器官内残留,过多的兽药可能会导致人体出现腹泻、胸闷等食物中毒现象。农药超标会导致积累后诱发人体癌症,对免疫与造血系统产生负面影响等。不符合食品安全的塑料袋中残留较多霉菌、有毒有害物质等,所以使用非食品安全袋进行包装的食品会存有比使用食品 塑料袋的食品多出几倍甚至几十倍的有毒物质,对人体影响巨大。
快检技术主要检查的项目主要项目有以下几种是否有残留及残留量多与少的数据监测,同时这些项目出现超标后都存在会对人体的危害风险。全面的食品安全检测不仅会消耗大量的时间,还对设备和环境有更高的要求。而进行实验室的完备化处理是需要大笔资金的。而快检技术就很好地避开了这一需求,使用便携式的设备就能开展现场快检,快速有效地完成了预期目标。
FT-G2400食品快检室建设方案可快速检测200多项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测。为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:10英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、四波长冷光源,24个检测通道,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专业光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5、光源亮度自动调节与校准
6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
8、不间断进样,连续检测
9、样本编号自动累加。
10、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
11、检测结果存储容量20万条
12、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。
13、检测项目可扩充,固件可升级
14、仪器尺寸:43×35×20cm, 主机净重:5.1kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
